查看: 2401|回复: 15
[2024] 用什么软件可以打开绿化版的acad.exe文件
发表于 2024-3-11 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
用 什么软件可以打开这个文件
我想在他内部编辑一下,加点东西
这是一个绿色的大小有2.06GB
发表于 2024-3-12 09:56:40 | 显示全部楼层
这个是用turbo虚拟机运行的。你可以试一下取appdata里找一个叫turbo.net的文件夹,里面是以哈希形式创建的目录,在那个里面没准能添加。但这种添加也仅限这台电脑,换电脑后可能就不能用了。
如果原作者提供了svm的层文件,貌似是可以利用turbo客户端部署容器来添加,添加后再重新封装一个容器。
 楼主| 发表于 2024-3-12 08:50:57 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-3-11 19:43
exe和dll是同一种格式,你想手改的读取byte然后套入PE结构(64位PE32+),再根据偏移量找函数表...这个过程挺复 ...
谢谢您的指点
发表于 2024-3-12 12:12:52 | 显示全部楼层
可以试试exescope,不过估计满足不了你的目的,只能做些简单操作,换图标文字啥的,更深的应用就得非常熟悉二进制文件结构了,必须专业人士。
 楼主| 发表于 2024-3-11 14:26:04 | 显示全部楼层
这个软件打不开
发表于 2024-3-11 15:25:02 | 显示全部楼层
试试FlexHEX
 楼主| 发表于 2024-3-11 15:34:17 | 显示全部楼层
谢谢
我试试
 楼主| 发表于 2024-3-11 15:45:47 | 显示全部楼层
这个打开,我是不会用,看不懂,谁有什么好软件可打开看到内部文件的。
发表于 2024-3-11 16:01:12 | 显示全部楼层
单文件版的?
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:40:55 | 显示全部楼层
是的怎么打开这种单文件版谢谢
发表于 2024-3-11 17:04:19 | 显示全部楼层
有些可以直接点右键用压缩软件解压,其他的我就不会了
 楼主| 发表于 2024-3-11 18:30:40 | 显示全部楼层
谢谢这个办法试了还是不行
发表于 2024-3-11 19:43:20 | 显示全部楼层
exe和dll是同一种格式,你想手改的读取byte然后套入PE结构(64位PE32+),再根据偏移量找函数表...这个过程挺复杂的
GMT+8, 2025-5-17 11:24 , Processed in 0.180753 second(s), 25 queries , Gzip On.
