查看: 1314|回复: 0
[选集] 选择集过虑不起作用
发表于 2024-3-9 12:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim acTypValAr(1) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "Polyline,LWPOLYLINE"), 0)  '线形
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Visibility, 0), 1)  '对象可见
Dim acSelFtr = New SelectionFilter(acTypValAr) '将过滤条件赋值给SelectionFilter对象
Dim psr As PromptSelectionResult = ed.SelectAll(acSelFtr) '在图上选择对象
If psr.Status = PromptStatus.OK Then '如果提示状态OK,表示对象已选
     Dim SetA As SelectionSet = psr.Value
     MsgBox(SetA.Count)
End If
图上有多个图层172条多段线,只打开两个图层,执行命令还是选择了172个对象
GMT+8, 2025-5-1 02:33 , Processed in 0.169429 second(s), 24 queries , Gzip On.
