查看: 1339|回复: 3
怎么把命令行改成带记忆的屏幕菜单模式?
发表于 2024-3-7 19:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何改成带记忆的屏幕菜单模式?也就是空格的时候,默认上一次选择?
[size=12.6825pt]
    • (defun BT (tip s / k)
    •   (initget (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat (strcase x )" "))(mapcar 'cadr s))))
    •   (setq k (getkword (apply 'strcat (append (list "\n选择功能[") (mapcar '(lambda(x)(strcat (car x)"("(strcase (cadr x))")/"))s) (list "]")))))
    •   (if (and k (setq k (assoc k (mapcar 'cdr s)))(setq k (strcat (cadr k)" ")))
    •     (vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) k)
    • (defun c:xg ()
    •     (prompt "\n xg:构造线")
    •   (setvar  "DYNMODE" 1)
    •   (bt "选择功能" '(("指定点" "1" "xline")("水平(H)" "2" "xline H")("垂直(V)" "3" "xline V")("角度(A)" "4" "xline A")("二等分(B)" "5" "xline B")("偏移(O)" "6" "xline O")))
    •   (setvar  "DYNMODE" 0)
发表于 2024-3-8 09:47:59 | 显示全部楼层
  1. (initget 7 "3P 2P T  ")
  2. (getkword "指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]")
大概就是这个意思 系统自带的arc下拉需要按下箭头
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-3-7 21:20:15 | 显示全部楼层
KeyWord 了解一下。
 楼主| 发表于 2024-3-7 21:30:17 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2024-3-7 21:20
KeyWord 了解一下。
表示不会
GMT+8, 2025-5-1 12:34 , Processed in 0.188089 second(s), 25 queries , Gzip On.
