查看: 2870|回复: 12
【TT】天正坡度标注
发表于 2024-3-6 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正V9.0,根据标高的数值自动生成坡度,及箭头引注,图层放置在天正标高图层
多层标高时,取最下层的值进行计算。
相比天正自带的DLPD,这个主要是支持多选
ssyfeng + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-3-7 07:52:24 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2024-3-7 01:32
带弧形的计算,如果支持标高符号就近(改进天正需要完美贴合中心线),不用完美贴合中心线就更好了。
弧线段还是手动操作吧,毕竟这个程序是取两点距离
发表于 2024-3-7 20:24:23 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-3-7 19:57
天正坐标标注自带批量标注
天正软件标注了过后还要导出T3格式比较麻烦,做成独立的插件加载就比较方便了,
 楼主| 发表于 2024-4-5 11:54:39 | 显示全部楼层
sky899150 发表于 2024-4-5 11:29
楼主  可以根据在两个标高值之间 内插入标高吗
不行,天正标高不知道咋生成的,所以做不到
发表于 2024-3-7 01:32:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-7 17:36:07 | 显示全部楼层
天正的坐标标注有吗
 楼主| 发表于 2024-3-7 19:57:56 | 显示全部楼层
xiao1984 发表于 2024-3-7 17:36
天正的坐标标注有吗
天正坐标标注自带批量标注
发表于 2024-3-31 14:23:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!做个记号,权限够了再来下载
发表于 2024-4-5 11:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-19 10:25:48 | 显示全部楼层
这个对于做竖向总图还是很实用的
GMT+8, 2025-4-30 23:20 , Processed in 0.236318 second(s), 26 queries , Gzip On.
