查看: 4656|回复: 8
[2023] AutoCAD 2023.1.5 Update
发表于 2024-3-1 22:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版变化
AutoCAD 2023 新功能和帮助 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view//ACD/2023/CHS/
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2023/CHS/
Autodesk AutoCAD 2023.1.5 Multilingual x64 (2024/03/01)
Autodesk AutoCAD LT 2023.1.5 Multilingual x64 (2024/03/01)
AutoCAD功能_AutoCAD 2023,2022,2021功能_Autodesk 欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features
CAD软件哪个版本好用,AutoCAD2020对比早期版本 - Autodesk官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releases
CAD软件选择,比较AutoCAD与AutoCAD LT - Autodesk官网
::AutoCADLT简化版运行速度快、占用内存和CPU低、提高了效率!
https://www.autodesk.com.cn/compare/autocad-vs-autocad-lt
Autodesk 产品教育版1年免费授权官网申请地址
https://www.autodesk.com.cn/educ ... ew?sorting=featured
系统要求
AutoCAD2023/AutoCAD2022:Windows 10 及更高版64位
AutoCAD2021/AutoCAD2020:仅64位版,开始不再提供32位
2019-2021:Windows 7(KB4019990) , Windows 10 1803 及更高版64位
2015-2019:Windows 7 及更高版;2004-2014:Windows XP 及更高版
下载地址
________________________________________
AutoCAD 2023.1.5 中文破解版 (最新CAD2023中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-0BAJh
https://pan.baidu.com/s/1K62S3X7Ahkc5yXn2jfkugw?pwd=2023
Autodesk AutoCAD 2023.1.5 Update 24年02月更新补丁
https://up.autodesk.com/NetSWCOM ... 2023.1.5_Update.exe
Autodesk AutoCAD 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_001_002.sfx.exe
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023.1.5 Update 24年02月更新补丁
Autodesk AutoCAD LT 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... n_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD2023-2021 Patch - KarMa 破解补丁通用版 (2022/04/29)
https://423down.lanzouo.com/iqQW307vlqbc
AutoCADLT2023-2021 Patch - KarMa 破解补丁通用版(2022/04/29)
https://423down.lanzouo.com/iLLB907vlqab
欧特克2024-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (MAGNiTUDE method) (2024/01/26)
https://423down.lanzouo.com/ioo731n27ong
Autodesk删除验证组件+桌面应用程序+登陆组件方法:
:: 建议在安装前找到官方安装包释放后的安装文件所在位置
例如:AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm
删除验证组件Autodesk Genuine Service -> x64\AGS (必删)
删除桌面程序Autodesk Desktop App -> x86\ADSKAPP
删除登陆组件Autodesk Single Sign On-> x64\AdSSO
删除AGS/AdSSO执行段: x64\acad\pkg.acad.xml
删除AGS执行段:manifest\app.acad.zh-CN.xml
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
liuxiooang + 1 很给力!
tigcat + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2024-3-1 22:42:20 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view//ACD/2023/CHS/?guid=AUTOCAD_2023_UPDATES
AutoCAD 更新
2024 年 2 月 29 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2023.1.5 Update 包含以前针对 AutoCAD 2023 发布的更新。
应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil3D 和 Autodesk Advance Steel。可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2023
  • AutoCAD Architecture 2023 工具集
  • AutoCAD Electrical 2023 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2023 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2023 工具集
  • AutoCAD MEP 2023 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2023
  • Autodesk Civil 3D 2023
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 T.192.0.0 AutoCAD 2023.1.5。对于 Autodesk Civil3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 T.192.0.0AutoCAD 2023.1.5。
可用更新
注意:无法卸载该 Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2024 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
2023.1.5 Update
2024 年 2 月 29 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
选择已损坏图形中块参照时发生的偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
常规
现在,重用 PC3 文件可以创建与预期相同的页面大小。
具有自定义特性的块数据现在显示正确的特性值。
现在,在某些图形中打印为 PDF 文件时,阿拉伯语文字将保持一致。
PDF 外部参照在图纸空间中以正确的比例显示。
AutoCAD Web 和 Mobile 插件现在可以成功下载。
发表于 2024-3-2 00:47:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
下载来更新试试看
发表于 2024-3-2 09:11:01 | 显示全部楼层
心里已经期待 AutoCAD 2025 了。
发表于 2024-3-2 09:31:06 | 显示全部楼层
2025有什么新功能
发表于 2024-3-7 12:00:30 | 显示全部楼层
又更新了,下载看看有什么功能
发表于 2024-3-14 12:22:43 | 显示全部楼层
mkjsnow 发表于 2024-3-7 12:00
又更新了,下载看看有什么功能
这种更新都不会有新功能
发表于 2024-3-19 11:04:13 | 显示全部楼层
谢谢分享2023.1.5~~
GMT+8, 2025-5-17 08:31 , Processed in 0.153313 second(s), 25 queries , Gzip On.
