查看: 3756|回复: 12
[2024] AutoCAD图纸重生成速度主要取决于电脑的哪个硬件?
发表于 2024-3-1 12:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年绘图经验总结下来,影响绘图速度的主要因素在于图纸的重生成速度,尤其是图块比较多的图纸,编辑完块,保存块的时候,会自动执行一次REGEN命令,重生成一次大概需要7-10秒左右的时间,图纸越大,重生成速度越慢,绘图中多数时间都在编辑块,保存块,严重拖慢绘图速度。
有没有大神懂REGEN命令的原理?电脑需要提升哪个硬件才能提升REGEN命令执行的速度?CPU主频,还是内存?还是显卡?
另外再问一下正在使用CAD2024的朋友,CAD2024是不是支持多核运算?重生成速度是否有提升?
发表于 2024-3-1 17:05:41 | 显示全部楼层
如果是大图,非常大的图,工厂级的布局图,里面有很多很多的镶套块,就不能用以往的图块修改方式。
必须用 “重定义” 的方式来改图,改里面的图块,否则速度很慢。重定义图块的速度是最快的。
“重定义” 的方式来改图很快
1、 从超复杂大图(图A)里将其中一个块,或者一个部分原位复制。
2、 将复制的部分原位粘贴到一个新图  (图B) ,在新图里改这个部分。
3、 打开设计中心,打开原图(图A),在新图(图B)中选定块然后右键“仅重定义”,即可以在原图(图A)重新改过这些块。
速度很快,秒更新。
发表于 2024-3-1 14:48:18 | 显示全部楼层
图纸重生成速度最大影响是cad程序设计。cad2024打开大文件图纸和重生成速度比最近10年8年cad都快一点点,但比不上cad200?。cad2024小文件速度打开速度是最慢。
想打开大文件图纸和重生成速度快就中望cad,不过显示很差,有些命令,函数,支持不好。
单打开程序:中望cad2024,autocad2024都是5-6S,autocad2007是3-4S。
80M的dwg
open打开文件速度:中望cad2024要8S,cad2007要13S,cad2024就要16S
re重生成速度:中望cad2024要2S,cad2007要4-5S,cad2024就要5-6S
发表于 2024-5-16 14:07:11 | 显示全部楼层
hyj5180 发表于 2024-5-16 11:37
感谢分享,学到了新思路
接上面,更方便的是用下面的思路
1、复杂大图A
2、简单小图B
3、更新用图C。
在简单小图B里更改同名块,速度很快,改完一个命令发送到 “更新用图C” ,然后回到复杂大图A,用一个命令即可以更新相应的块。
相关代码在下面这个贴:
“两份图纸块同步,G版的思路”
http://bbs.mjtd.com/thread-189708-1-1.html
发表于 2024-3-1 14:09:21 | 显示全部楼层
没听说AutoCAD2024能多核运算吧,应该跟CPU、内存、显卡都有关吧
发表于 2024-3-1 14:09:33 | 显示全部楼层
CPU主频,内存,单核
发表于 2024-3-1 17:27:00 | 显示全部楼层
自己做一个cad就能更快,只是没人愿意用...退而求其次,拆图
发表于 2024-3-2 22:17:32 | 显示全部楼层
cpu单核性能,不用怀疑,多核基本没有用,除了渲染和填充等寥寥无几的几个命令支持多核之外,基本多核cpu是对cad没有用的。
发表于 2024-3-3 16:22:53 | 显示全部楼层
国产多核就这东西搞个单核
发表于 2024-3-4 09:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-3-1 14:09
CPU主频,内存,单核
以前是主频,现在是单核性能影响大还是主频大?我发现现在低功耗主频低的CPU一样牛逼
发表于 2024-3-4 13:16:31 | 显示全部楼层
你的发现违背了常识,主频低的玩cad同样的条件下不可能更快,你看看系统吧
GMT+8, 2025-5-17 15:15 , Processed in 0.188805 second(s), 24 queries , Gzip On.
