查看: 1697|回复: 6
[基础教程] cad新开图纸如何控制在哪个窗口打开?
发表于 2024-2-26 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师求解,cad新开图纸如何控制在哪个窗口打开?
见附图
发表于 2024-2-26 17:03:35 | 显示全部楼层
除了自建ROT(running object table),别无他法。。。简单来说就是在每个CAD启动的时候,把他的com接口记录到某个位置。开图的时候选接口来开。
发表于 2024-2-27 07:36:26 | 显示全部楼层
没明白。cad不是在当前窗口打开其它图的吗?
 楼主| 发表于 2024-2-27 08:03:36 | 显示全部楼层
如图,黄老,明白否?
发表于 2024-2-27 08:42:04 | 显示全部楼层
  1. (setq AcadObject       (vlax-get-acad-object)
  2.         AcadDocument (vla-get-ActiveDocument AcadObject)
  3.         mSpace       (vla-get-ModelSpace AcadDocument)
  4. )
  5.
  6. (setq msg "\r \n")
  7.
  8. ;;; 处理整个文件集合,并取出已加载的
  9.
  10. ;;; 文件的名称
  11.
  12. (setq DocumentSel (vla-get-Documents AcadObject))
  13.
  14. (VLAX-FOR Document DocumentSel
  15.
  16.   (setq msg (STRCAT msg (vla-get-Name Document) "\r \n"))
  17. )
  18. ;Get the document collection object from the application
  19. ;and active the 2nd item in the collection:
  20. ;从应用程序获取文档集合对象
  21. ;并激活集合中的第二个项目:
  22. (setq docs (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
  23. (vla-activate (vla-item docs 1))
部分代码示意
发表于 2024-2-27 08:45:54 | 显示全部楼层
不知道其他版本如何,我2020是直接往指定的CAD里拖,十几个图都是统一打开了
发表于 2024-2-28 00:41:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 01:37 , Processed in 0.177329 second(s), 24 queries , Gzip On.
