查看: 2778|回复: 12
免费的地图下载器高清谷歌地图(地图下载器)
发表于 2024-2-25 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
CAD梦想画图地图下载器,是一个专门下载地图瓦片数据的工具,可以从谷歌地图、高德地图、腾讯地图、OSM地图、百度地图、天地图等网络地图中下载瓦片地图,并可无缝拼接成大图生成TIFF文件方便大家离线或户外查看地图
二、工具下载
1. 下载链接:https://demo.mxdraw3d.com:3562/MxGis_map download.7z,下载后解压到指定文件夹,打开后会看到启动地图下载器,双击运行,如下图:
2. 打开后会弹出如下两个窗口,如下图所示:
在这里可以先把这两个窗口最小化,不要关闭。
三、使用方法
1. 谷歌浏览器打开网页地图:https://demo.mxdraw3d.com:3000/mxcad/,依次点击工具栏的地图按钮、谷歌地图、地图下载,如下图所示:
2. 点击地图下载之后,就可以框选需要下载的地图范围,如下图所示红框:
3. 选中下载区域之后,复制左下角出现的范围数值,如下图:
4. 复制该数据后,打开地图下载器,将数据粘贴到下载范围数据框内,如下图所示:
5. 粘贴好之后,点击开始下载即可,下载的地图需要生成TIFF文件的,需要勾选左下角选框,生成好的文件会在保存到相关位置,效果如下:
6. 找到下载文件保存的位置,打开文件夹,可以看到如下图所示一堆文件夹:
其中最清晰的TIFF格式图片就在18号文件夹内,其他的文件夹也有本次下载范围内的所有图片数据,我们看一下效果:
到这里就完成了地图的下载。
四、下载器的其他选项
1. 下载地址
目前的下载地址我们只加了谷歌的在线版,有需要下载其他地图的,可以跟客服联系加上其他地图。
2. ZOOM选项
该选项里面有0-21级,级数越高,代表地图放大的越清晰,图纸内存也就越大,一般我们默认18级。
3. 已经存在文件不下载
相当于一个图纸缓存的功能,之前文件已经下载过重复的地图,再次下载不会占用时间。
牛  发表于 2024-2-25 16:29
 楼主| 发表于 2024-2-26 10:26:23 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2024-2-25 17:17
如何按照原坐标、比例导入cad?
或者在线加载底图进行画图
我们提供的是一个开发包,如果你是开发人员,可以看一下文档:https://help.mxdraw.com/?pid=114,或直接加QQ(710714273)沟通
 楼主| 发表于 2024-2-26 10:29:59 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2024-2-26 07:54
不是我原来的谷歌地图,不知道这个怎么用,白下载了。
你好,是想选择不同版本的地图进行下载吗?   可以加QQ710714273  给我指导一下开发方向
 楼主| 发表于 2024-2-26 10:28:53 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2024-2-26 08:58
坐标系的转换呢?原坐标导入导出功能跟奥维比怎么样?
刚刚才做出来的功能,还没法和奥维比,可以加个联系方式,还望多给我们一些意见,QQ(710714273)
发表于 2024-2-25 17:17:39 | 显示全部楼层
如何按照原坐标、比例导入cad?
或者在线加载底图进行画图
发表于 2024-2-25 17:36:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,站个位,等大佬们分享使用效率
发表于 2024-2-26 07:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 08:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 21:45:53 | 显示全部楼层
收藏了,需要的时候可以用,谢谢了
GMT+8, 2025-5-1 02:41 , Processed in 0.158647 second(s), 27 queries , Gzip On.
