楼主: kucha007
【S】带填充拉伸_v8.6——支持记忆拉伸
发表于 2024-3-2 09:38:18 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,这功能好用。
发表于 2024-3-10 10:31:17 | 显示全部楼层
是否可以标高同步拉伸
 楼主| 发表于 2024-3-10 11:38:40 | 显示全部楼层
stupidboy 发表于 2024-3-10 10:31
是否可以标高同步拉伸
用天正标高,然后打开动态标注再拉伸
发表于 2024-3-11 14:51:32 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-3-10 11:38
用天正标高,然后打开动态标注再拉伸
好的,非常感谢
发表于 2024-3-14 12:43:33 | 显示全部楼层
命令: S
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:  未知命令“DI”。按 F1 查看帮助。
未知命令“B”。按 F1 查看帮助。
未知命令“P”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
→空格使用默认位移量(相对于UCS原点): <-662.3, -57.1, 0.0>
→指定拉伸基点或 [反向(F)/切换(S)]: *取消*
——★★★ 拉伸程序退出! ★★★——
在CAD2022版本中使用命令后就弹出填充选项面板,无法直接拉伸。
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:20:16 | 显示全部楼层
本大仙来了 发表于 2024-3-14 12:43
命令: S
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
不要在外部参照中仅拉伸外部填充……
发表于 2024-3-14 13:37:16 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2024-3-14 13:20
不要在外部参照中仅拉伸外部填充……
我没有参照中使用, 就是直接填充的一个图案都无法使用这个命令,在2014的CAD就可以,但是在2022的CAD里面就无法了
 楼主| 发表于 2024-3-14 13:57:44 | 显示全部楼层
本大仙来了 发表于 2024-3-14 13:37
我没有参照中使用, 就是直接填充的一个图案都无法使用这个命令,在2014的CAD就可以,但是在2022的CAD里 ...
没遇到过,方便把文件发出来看看吧
发表于 2024-3-14 19:41:20 | 显示全部楼层
学到了,感谢
发表于 2024-3-17 09:17:12 | 显示全部楼层
在浩辰CAD有时能用,有时会出错如图
出错的概率都会出现在,填充有标注或文字信息的时候,出错率非常高8.1  8.2都会有这个错误偶尔出现。
楼主帮看看是哪些代码需要优化一下
GMT+8, 2025-12-7 09:36 , Processed in 0.175306 second(s), 18 queries , Gzip On.
