楼主: zilong136
如何写标注关联开关?
 楼主| 发表于 2024-2-21 11:57:20 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-2-20 23:14
(defun c:11()
(setvar "dimassoc" (if (= (getvar "dimassoc") 2) 1 2))
(princ))
是这个意思,但要在命令行里显示开、关提示,要不然切换之后不知道到底是开还是关。
发表于 2024-2-22 19:34:00 | 显示全部楼层
(defun c:11()
(if (= (getvar "dimassoc") 2)(princ  "标注关联已开启。")(princ  "标注关联已关闭。"))
(princ))
  发表于 2024-3-4 09:46
 楼主| 发表于 2024-2-22 20:25:46 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-2-22 19:34
(defun c:11()
(if (= (getvar "dimassoc") 2) ...
是这个效果,就是你顺序正好反了
发表于 2024-2-23 00:16:10 | 显示全部楼层
这个没有顺序可言了。一开始就做判断了,如果当前dimassoc的值为2,运行此命令就会改为1,如果当前dimassoc的值为1,运行此命令就会改为2。自己多操作一下。
(setvar "dimassoc" 1)      ;创建非关联标注对象。
(setvar "dimassoc" 2)      ;创建关联标注对象。
 楼主| 发表于 2024-2-24 01:20:09 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-2-23 00:16
这个没有顺序可言了。一开始就做判断了,如果当前dimassoc的值为2,运行此命令就会改为1,如果当前dimassoc ...
我知道,我是说你输出提示的命令正好相反。
发表于 2024-2-26 14:22:46 | 显示全部楼层
多学习一下LISP,以后你会发现,我为何要这样写的。你也可以自己改改,看是怎样的结果。
发表于 2024-3-22 16:05:11 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享
GMT+8, 2025-5-2 15:40 , Processed in 0.190463 second(s), 18 queries , Gzip On.
