楼主: cj52000
[提问] 帮忙修改下程序,选物单开图层并将此物图层置为当前
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:40:24 | 显示全部楼层
可以多选了,但是图层不能置为当前,比如选中3个图层单开,使其任意1个图层置为当前都行
发表于 2024-1-29 13:57:32 | 显示全部楼层
你任意图层都行是吧……多个对象也是随机一个图层就行?
 楼主| 发表于 2024-1-29 14:15:49 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的大佬
发表于 2024-1-29 14:23:51 | 显示全部楼层
cj52000 发表于 2024-1-29 14:15
嗯嗯,是的大佬
  1. (defun c:TT (/ DOC LayLst SS i obj Lay LayOpen)
  2.   (if (null vlax-dump-object) (vl-load-com));;将Visual LISP扩展功能加载到AutoLISP
  3.   (setq DOC    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  4.         LayLst (vla-get-layers DOC)
  5.   )
  6.   (defun *error* (Msg)
  7.     (vla-endundomark DOC)
  8.   )
  9.   (while (eq 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
  10.     (vla-endundomark DOC)
  11.   ) ;关闭以前的编组
  12.   (vla-startundomark DOC) ;记录编组
  13.     (if
  14.       (and
  15.           (princ "\n——★★★ 请选择需要保留图层的对象 ★★★——\n")
  16.           (setq SS (ssget))
  17.       )
  18.       (progn
  19.         (vlax-for XX LayLst (vla-put-layeron XX :vlax-false)) ;图层全关
  20.         (repeat (setq i (sslength SS))
  21.           (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname SS (setq i (1- i))))
  22.                 Lay (vla-get-Layer obj)
  23.           )
  24.           (if (not (vl-position Lay LayOpen))
  25.             (progn
  26.               (vla-put-layeron (vla-item LayLst Lay) :vlax-true) ;打开目标图层
  27.               (setq LayOpen (cons Lay LayOpen))
  28.             )
  29.           )
  30.         );关闭其它
  31.         (setvar "CLAYER" (car LayOpen)) ;图层置为当前
  32.         (princ "\n——★★★ 已关闭除所选对象以外的其它图层 ★★★——\n")
  33.       )
  34.     )
  35.   (vla-endundomark DOC) ;结束编组
  36.   (command "redraw")
  37.   (princ)
  38. )
zhoupeng220 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2024-1-29 15:11:46 | 显示全部楼层
可以了,感谢!
发表于 2024-1-29 17:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2024-1-28 21:50
源码:
https://gitee.com/atlisp/packages/blob/main/at-layer/at-layer.lsp
看着挺好,不知道咋用
发表于 2024-1-29 17:44:28 | 显示全部楼层
paulpipi 发表于 2024-1-29 17:30
看着挺好,不知道咋用
想直接用更简单。
复制以下代码到CAD命令行,回车安装即可。
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""cn/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
发表于 2024-1-29 18:39:54 | 显示全部楼层
不错,正常使用,能加个不选对象时回车后恢复图层会更方便一点
发表于 2024-1-29 20:47:34 | 显示全部楼层
试试这个
(Defun C:y (/ ss ct cl la old)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ss (ssget))
(setq ct 0
len (sslength ss)
cl (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0))))
(setvar "clayer" cl)
(while (< ct len)
(setq la (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss ct)))))
(if (= old nil)
(setq OLD la)
(setq OLD (strcat OLD "," la))
(setq ct (1+ ct))
(command ".layer" "off" "*" "n" "")
(command ".layer" "on" old "")
(setvar "CECOLOR" (itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (getvar "CLAYER"))))))
发表于 2024-1-29 22:50:47 | 显示全部楼层
真好用,感谢分享
GMT+8, 2025-10-22 22:54 , Processed in 0.200683 second(s), 20 queries , Gzip On.
