查看: 6214|回复: 15
命令修改器v2.0 opendcl
发表于 2024-1-27 18:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触opendcl把之前dcl做的命令修改器重做了边,只能说真难呀 资料太少了!
先发出来供大家参考学习,所有代码均已经详细标注
原版网址:
命令修改器 - AutoCAD工具插件 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - ET - Powered by Discuz! (mjtd.com)
有币的出个币,没币的兄弟也让用
我就怕急着找资料的时候没币用
希望大家文明使用,最起码得给我留个名吧
有问题欢迎讨论,回头我看看怎么tab 进入下一格子
参与人数 9明经币 +9 收起 理由
zhoupeng220 + 1 很给力!
LRQ + 1
love1030312 + 1 赞一个!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
Wu_Enwu + 1
Bao_lai + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
cghdy + 1 神马都是浮云
飞雪神光 + 1 赞一个!
发表于 2024-1-29 22:24:05 | 显示全部楼层
冒个烟圈 发表于 2024-1-28 09:03
命令: C_KJJ
; 错误: 参数类型错误: stringp nil
主要是这个文件mydcl.odcl不知道如何使用,已安装OpenDc ...
;;功能:  自动加载 32/64 位 Opendcl 的支持库
;;参数:  不需要
;;返回:  成功后返回加载提示 如:OpenDCL Runtime [9.0.1.4] 已加载
;;用法:  放到一个 lisp 程序的最前面,CAD 加载 lisp 时本函数自动运行
(vl-load-com)
(setq ODCLREG (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)
     "\\Applications\\OpenDCL"))
(or dcl_getversionex ;;判断 OPENDCL 环境是否加载
        (if (setq Phd (vl-registry-read ODCLREG "Loader")) ;;ODCL 是否安装
                (arxload Phd)
                (setq ODCLREG nil Phd nil)
                );end progn
                (progn  ;;如果 OPENDCL 没有安装则搜索 arx 文件是否存在
                (defun Load_OdclRuntime (/ vers arxname darx *error*)
                        (defun *error* (msg) ;;错误中断提示
                                (princ (strcat "\n程序加载失败,文件 " arxname " 缺失"))
                        (setq vers (substr (getvar "acadver") 1 2))
                        (setq arxname (strcat "OpenDCL."
                                (if (= (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") "AMD64") "x64." "")
                                vers ".arx"));;区分 CAD 位
                        (if (setq darx (findfile arxname))
                                (if (null (member arxname (arx)))(arxload darx))
                                (exit) ;;支持路径未搜到 arx,调用错误中断
                (Load_OdclRuntime) ;;运行加载函数
                (setq Load_OdclRuntime nil) ;;释放加载函数
                );end progn
        );end if
);;The End of Load ODCL
;用这个函数代替 gxl-AutoLoadODclArx,注释掉 (gxl-AutoLoadODclArx)
发表于 2024-1-27 19:17:36 | 显示全部楼层
  1. Grid-SetCurCell Support Forum
  2. Report A Bug
  3. --------------------------------------------------------------------------------
  4. Function Name dcl-Grid-SetCurCell
  5. Syntax   (dcl-Grid-SetCurCell mydcl/Form1/Grid1 Row [as Long] {Column [as Long]})
  6. Return Type Boolean (T if successful; otherwise NIL)
  7. Applies To Grid
  8. 此方法设置活动单元格。 如果Row为-1,则激活整个列。 如果省略column或-1,则激活整行。 如果需要,将滚动网格,以确保显示活动单元格。
用这个尝试激活单元格
发表于 2024-1-29 22:29:21 | 显示全部楼层
命令: C_KJJ
mydcl.odcl和ini文件放在CAD支持文件搜索路径下,错误: 参数类型错误: stringp nil应该是没找到ini配置文件
发表于 2024-1-27 23:36:37 | 显示全部楼层
命令: KJJ
未知命令“KJJ”。按 F1 查看帮助。
是怎么回事
 楼主| 发表于 2024-1-28 07:50:54 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2024-1-27 23:36
命令: KJJ
是怎么回事
ini文件  需要在cad支持搜索的文件下
 楼主| 发表于 2024-1-28 07:52:20 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2024-1-27 19:17
用这个尝试激活单元格
感谢分享!!
发表于 2024-1-28 09:03:15 | 显示全部楼层
命令: C_KJJ
主要是这个文件mydcl.odcl不知道如何使用,已安装OpenDcl Studio 9.0.3.0
问题如何解决,知道的大神普及下!
发表于 2024-1-28 10:06:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2024-1-29 08:14:37 | 显示全部楼层
路过,收藏,感谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 22:18 , Processed in 0.199611 second(s), 27 queries , Gzip On.
