楼主: kzd2004
[经验] 怎样沿曲线复制,但不对齐曲线。
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:03:14 | 显示全部楼层
shiy65 发表于 2024-1-26 09:56
(defun c:ttc ( / wt pt0 pt1 ssen)
  (setq wt t)
  (print "多点复制命令...")
感谢你的回复,还是要一个一个的点选。
发表于 2024-1-26 10:05:41 | 显示全部楼层
【编程框选,逐个查询目标点,循环拷贝】
需要有筛选规则,确定想要的点,排除不想要的点。
筛选规则,需要有限范围内唯一确定性的指标,不能猜,否则结果不可预测,最好自己研究。
发表于 2024-1-26 10:15:51 | 显示全部楼层
编程框选,需要明确选取规则,
框选区域内,有多个可选择的点存在。如何选择需要点,排除非需要点,需要明确的唯一性选取规则
否则,结果可能不是你想要的。
 楼主| 发表于 2024-1-26 10:21:15 | 显示全部楼层
shiy65 发表于 2024-1-26 09:59
复制目标只选一次
目标点还是要一个一个选
多谢你了。
发表于 2024-1-26 11:30:26 | 显示全部楼层
没有原图,不好制定判断规则,建议你发原图上来,请长老回复。
发表于 2024-1-26 14:12:53 | 显示全部楼层
循环复制对象就可以了
 楼主| 发表于 2024-1-26 14:42:16 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2024-1-26 14:12
循环复制对象就可以了
谢谢你了,能分享一下吗?万分感谢!
发表于 2024-1-26 16:28:38 | 显示全部楼层
(defun c:t5 ( / pt ss en i pa pb e)
(command ".undo" "be")
  (setq e (car (entsel "\选择对象:")))
  (setq pt (getpoint"\n指定参考定位点"))
  (setq ss (ssget))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq en (ssname ss (setq i (1- i)))
          pb (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object en))
          pa  (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object en)))
          (if
            (< (car pa) (car pb))
            (> (car pa) (car pb))
            (setq pa pb pb pa))
    (command "copy" e "" pt pa)
(command ".undo" "e")
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:53:59 | 显示全部楼层
  (setq e (car (entsel "\选择对象:")) ...
真心感谢你的无私帮助。谢谢!
发表于 2024-2-1 20:54:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-22 08:48 , Processed in 0.209116 second(s), 19 queries , Gzip On.
