查看: 3759|回复: 8
[求助]PRO-E安装
发表于 2004-4-4 03:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点,我的系统是XP,pro-e是2003,点击SETUP.EXE时弹出出错窗口,不能安装,错误如图所示:
发表于 2004-4-6 11:32:00 | 显示全部楼层
要用你的网卡ID生成一个协议并在安装是绑定协议才行呀
 楼主| 发表于 2004-4-8 02:28:00 | 显示全部楼层
绑定协议是什么意思,我有生成license啊,但是点击SETUP就出错,进不了安装窗口.各位大虾,请指点。先谢了
发表于 2004-4-26 19:32:00 | 显示全部楼层
可能是你的安装盘的问题!我以前也碰到这种情况.最好换过一个光盘.先在CRACK目录下先用lndptc来生成一个license.dat文件。
Pro/e2001安装指南
一.浮动License安装方式
1.打开对应你的网卡ID号的浮动License方式的liceense.dat文件,修改第一行 your_hostname 成你的电脑名,运行proe2001setup,仅选第一项PTC license Management,NEXT,当问license时指到对应你的网卡ID号的浮动License方式的liceense.dat文件。一直NEXT下去,直至安装完。
2.现在运行Winodws2000/开始/程序/PTC license amnagement/PTC license amnagement Tools图标,在弹出窗口点Service/License Files标签,选 configuration using services下的Flexlm Server for PTC,再点Configure Services标签,Service Name:选中Flexlm Server for PTC同时下面的Start Server at poewer up和Use server前的方格打勾,再点右边Save service.再点Start/Stop/Reread标签,点Start Server,这时还不一定成,现在打开"控制面板"/管理工具/服务,在服务窗口的名称下找到"Flexlm Server for PTC"双击运行它,看到"常规"标签下的启动类型 是不是"自动",如不是,请设成自动,服务状态是不是:已启动,如不是请点"启动(S)"按钮启动。现在就启动了Flexlm Server for PTC。
3.请确保完成了第2步并且"Flexlm Server for PTC"服务状态是:已启动,现在设定语言环境变量:控制面板/系统/高级/环境变量(E...)/新建(W...)/,变量名(N):后输入变量名LANG,变量值(V)后输入:CHS,确定、确定、确定。现在如运行PROE2001安装程序,就会允许选和装中文模块了。现在运行PROE2001 Setup.exe,除第一项PTC license Management不选,其余可全选,语言:中文前打勾,再一直NEXT,把所有可选安装模块全选定,当问license时点ADD按钮后应选server,输入"你的电脑名@7788"之后OK,可见到Single server加入了(有时会自动测到),(千万不要:选LOCK license....,然后去指到对应你的网卡ID号的浮动License方式的liceense.dat文件.)再一直NEXT下去,注意当看到HELP设定时,一定要把浏览器IE或Netscape的位置明确指定,HELP搜索目录指到PROE2001安装目录即可,否则装后点HELP不能正确找到HELP。NEXT一直到FINISH按钮。
4.现在设定PROE语言界面:装成中文后把菜单设成中英文对照模式,在2001版本中,只要把下面几行加入你的默认启动时调用的CONFIG.PRO或CONFIG.SUP中:
menu_translation both
!上面中英对照值设为both,英文为No,全中文件为YES
lang_propagate yes
!上面为装了多于2种或以上第3方语言时请设为YES
help_translation yes
msg_translation yes
!上面2项为MENU提示或显示信息,设为NO为英文
当然,因中英菜单会变宽些,为了显全菜单,应再在CONFIG.PRO中加上一行设定MENU的宽度:
set_menu_width 12
上面的值已把MENU宽度设为默认的1.5倍宽,此变量值只能是>=8和小等于20,默认为8,超出此范围即认为
是设为8。
二.固定License安装方式
按常规要求安装,到指定license.dat文件时,选择第三项,然后查找license.dat文件所在路径安装,一路NEXT即可。以后要调整安装参数,可以双击<安装目录>\bin\ptcsetup.bat。
发表于 2004-4-27 10:46:00 | 显示全部楼层
   我也有同样的问题求救:
系统是XP,装PRO/E2003后不能用,点一下提示窗口的“OK”按钮就退出。
打开后如下提示:(提示01、02、03是一个窗口,因一次抓屏抓不全)
安装界面的ID号
        许可证文件
        打开时的提示01
        打开时的提示02
打开时的提示03
发表于 2004-4-27 16:08:00 | 显示全部楼层
出现这种问题,应是你第一次没有装成功,后续安装就会出现错误。安装PRO/E最好一次安装成功。解决方法只有干净卸载,没有干净卸载再多努力也白费。
发表于 2004-4-28 10:34:00 | 显示全部楼层
sboo292929发表于2004-4-27 16:08:00出现这种问题,应是你第一次没有装成功,后续安装就会出现错误。安装PRO/E最好一次安装成功。解决方法只有干净卸载,没有干净卸载再多努力也白费。
安装PROE2003是第一次,不过原来装有PROE2001,不知是否有冲突,或者是否要有两个网卡,请指教?
发表于 2004-4-29 21:23:00 | 显示全部楼层
我有一个问题。我的系统是2000的。点野火版的setup文件以后,闪一瞬间就消失了,不运行。不知道怎么回事。
发表于 2004-5-6 10:36:00 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-5-1 07:46 , Processed in 0.163132 second(s), 24 queries , Gzip On.
