查看: 1002|回复: 1
请教ssget替换命令
发表于 2024-1-22 00:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何将两步命令整合成一次完成
(command "_.text" pt0 hi ""(strcat tot_area_mm));;插入文本;第一步
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))    ;手动选择文本;第二步
  (if ss
  (setq i 0 Num "")
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss i))
    (setq GL-ed (entget en))
    (setq text (cdr (assoc 1 GL-ed)))
希望改成以下这样:
(setq ss (entget (entlast))) ;自动获取上面插入的文本
  (if ss
  (setq i 0 Num "")
但是仅仅将 (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))  替换成(setq ss (entget (entlast))) 后面的程序出错。希望大佬指正如何修改
发表于 2024-1-22 00:52:59 | 显示全部楼层
  1. (command "_.text" pt0 hi ""(strcat tot_area_mm))
  2.                  (setq GL-ed (entget (entlast)))
  3.                  (if GL-ed
  4.                      (progn
  5.                              (setq Num "")
  6.                              (setq text (cdr (assoc 1 GL-ed)))
GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.155794 second(s), 23 queries , Gzip On.
