楼主: 277283904
[基础] 新开一帖,谁能帮写一下,怎么能把拉伸命令和‘cal组合起来一起用呢?
发表于 2024-1-26 16:22:36 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-26 15:03
不知道为什么,上次测试过是可行的,但不知道为什么这次测试又不行呢?
代码是这个:
    (defun c:tt( ...
cal需要加载  你先单独运行 cal这个命令 让CAD自动加载 就可以了
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:41:40 | 显示全部楼层
谢谢!,原来这样,是可以了。
能不能在这段代码的基础上加一段代码输入这个命令直接加载呢
发表于 2024-1-26 17:08:52 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-26 16:41
谢谢!,原来这样,是可以了。
  1. (if (null (type c:cal))
  2.     (cond
  3.                         ((findfile "GEOMCAL.CRX") (ARXLOAD "GEOMCAL.CRX"))
  4.                         ((findfile "GEOMCAL.ARX") (ARXLOAD "GEOMCAL.ARX"))
  5.                 )
  6.   )
 楼主| 发表于 2024-1-26 17:15:49 | 显示全部楼层
这是加载CAL的吧,怎么和下面这段代码连起来做成一个命令呢
(defun c:tt()
            (command ".STRETCH" (ssget) "" pause (cal (getstring "\n输入:")))
发表于 2024-1-26 17:22:26 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
            (command ". ...
就这样一拼就行了
  1. (defun c:tt ()
  2.         (if (null (type c:cal))
  3.     (cond
  4.                         ((findfile "GEOMCAL.CRX") (ARXLOAD "GEOMCAL.CRX"))
  5.                         ((findfile "GEOMCAL.ARX") (ARXLOAD "GEOMCAL.ARX"))
  6.                 )
  7.   )
  8.         (command ".STRETCH" (ssget) "" pause (cal (getstring "\n输入:")))
  9.         (princ)
  10. )
 楼主| 发表于 2024-1-26 19:28:24 | 显示全部楼层
麻烦了,谢谢!
发表于 2024-1-26 23:06:12 | 显示全部楼层
加上记忆功能  记住上次拉伸距离就完美了
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:29:17 | 显示全部楼层
发觉160-80用这段代码就可以,40-34用这段代码是没反应的哦,80-77也是没反应,但是手动输入'cal就可以,这是为什么?
发表于 2024-1-27 17:59:43 | 显示全部楼层
277283904 发表于 2024-1-27 14:29
发觉160-80用这段代码就可以,40-34用这段代码是没反应的哦,80-77也是没反应,但是手动输入'cal就可以, ...
  1. (command ".STRETCH" (ssget) "" pause "non"(cal (getstring "\n输入:")))
可以加个记忆功能吗? 拉伸第二次又得算一遍, 当输入是空格键时,拉伸的距离为上一次计算后的距离  发表于 2024-1-27 19:41
 楼主| 发表于 2024-1-27 18:09:17 | 显示全部楼层
可以了,再次感谢谢!
GMT+8, 2025-7-5 01:18 , Processed in 0.183796 second(s), 20 queries , Gzip On.
