查看: 1433|回复: 3
这个代码怎么在CAD2024上只能用一次,用第二次CAD就卡死了,的重新启动CAD才好用。
发表于 2024-1-17 08:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
你好大神这个代码怎么在CAD2024上只能用一次,用第二次CAD就卡死了,的重新启动CAD才好用。这个插件功能多段线绘制杆路,我是做通信的   工作遇到特别多的画电杆图  如图   现在画杆路是用宽度50多段线画一条线过去代表光缆  然后在多段线每个节点粘贴一个圆代表电杆 最后将圆里的多段线剪切掉   现在我想实现画一条多段线过去  每个节点就自动画好一个圆  圆里是空白的  求大神指教  谢谢!
(defun c:tt ()
  (defun _makeblk ()
    (if        (not (tblsearch "block" "xd_circle_wipeout_blk"))
        (xdrx_circle_make '(0 0 0) 1.0)
        (xdrx_block_make
          (entlast)
          '(0 0 0)
          t
  (if (not #xd_var_circle_radius)
    (setq #xd_var_circle_radius 10)
  (if (setq
        val (getreal
              (xdrx_prompt "\n输入半径<" #xd_var_circle_radius ">:" t)
    (setq #xd_var_circle_radius val)
  (if (and (xdrx_initssget "\n选取要处理的多段线<退出>:")
           (setq ss (xdrx_ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
      (_makeblk)
      (vl-cmdf "wipeout" "f" "off")
      (mapcar '(lambda (x)
                 (mapcar '(lambda (y)
                            (xdrx_insert_make
                              y
                              0.0
                         (xdrx_getpropertyvalue x "vertices")
              (xdrx_pickset->ents ss)
      (xdrx_insert_appendWipeout (entlast))
发表于 2024-3-10 15:01:52 | 显示全部楼层
少给了很多自定义函数,
xdrx_circle_make
xdrx_block_make
xdrx_prompt
xdrx_initssget
xdrx_ssget
xdrx_insert_make
想复现都复现不了
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:11:55 | 显示全部楼层
jun470 发表于 2024-3-10 15:01
少给了很多自定义函数,
xdrx_circle_make
xdrx_block_make
你好大神你写的代码加到哪个位置
发表于 2024-3-12 16:26:39 | 显示全部楼层
万事如意 发表于 2024-3-11 09:11
你好大神你写的代码加到哪个位置
我不是大神,我比你还晚来论坛的,是看到你这些代码里面,有自定义的函数没有,整理出来这些。你看你的源码哪里的,去那边找
GMT+8, 2025-5-1 12:31 , Processed in 0.189795 second(s), 19 queries , Gzip On.
