楼主: 万事如意
绘制多段线自动在多段线各个端点添加直径1.5圆,删除圆内其它线段
发表于 2024-1-24 10:02:16 | 显示全部楼层
不应该啊,你把子函数放进去了吗?
(defun c:t2t ( /  p1 p2 p3 p4 pt dd)
(command ".undo" "be")
(setq rad (getdist  "\n指定半径: "))
(setq p1 (getpoint "\n指定圆心: "))
(while
  (setq p2 (getpoint p1 "\n指定点") )
  (command ".line" "non" p1 "non" p2 "")
  (setq dd (distance p1 p2)
          pt (polar p2 (angle p2 p1)  (* dd 0.5)))
  (setq p3 (polar pt (atan (/ (* (angle p1 p2) 180.0) pi)) 0.6))
      (LM:CircularWipeout p1 rad)
     (command ".text" "j" "c" "non" p3 0.75 (/ (* (angle p1 p2) 180.0) pi) (rtos dd 2 2)  "")
  (setq p1 p2)
  (command ".undo" "e")
(defun LM:CircularWipeout ( cen rad / ang inc lst )
(setq acc 50 inc (/ pi acc 0.5) ang 0.0)
(repeat acc(setq lst (cons (list 14 (* 0.5 (cos ang)) (* 0.5 (sin ang))) lst)ang (+ ang inc)))
(entmakex(append(list '(000 . "WIPEOUT")'(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbWipeout")
(cons 10 (trans (mapcar '- cen (list rad rad)) 1 0))(cons 11 (trans (list (+ rad rad) 0.0) 1 0 t))
(cons 12 (trans (list 0.0 (+ rad rad)) 1 0 t))'(280 . 1)'(071 . 2))(cons (last lst) lst))))
 楼主| 发表于 2024-1-24 11:00:48 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2024-1-24 10:02
不应该啊,你把子函数放进去了吗?
(comm ...
你好大神我在CAD新建新建空间里好用,在我以前打开 图纸里用怎么不显示圆,用X炸开才能显示圆和遮盖多段线,我CAD哪里设置不对了,大神帮帮我谢谢你了。
发表于 2024-1-24 11:20:52 | 显示全部楼层
发图纸上来看看
 楼主| 发表于 2024-1-24 11:50:29 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2024-1-24 11:20
发图纸上来看看
你好大神设计图纸已发给你了谢谢你
发表于 2024-1-24 12:10:06 | 显示全部楼层
将WIPEOUTFRAME变量值修改为1
发表于 2024-1-24 12:18:57 | 显示全部楼层
不了解你这个行业,可以参考以下链接http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=998acf35,也可搜索杆路查看下和你相同专业的
 楼主| 发表于 2024-1-24 13:29:25 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2024-1-24 12:18
不了解你这个行业,可以参考以下链接http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=184335&highlight= ...
谢谢你大神你太厉害了,太专业了圆全显示出来了好了,谢谢你。
 楼主| 发表于 2024-8-5 09:20:53 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2024-1-20 17:55
(setq dd (distance p3 p4)改为(setq dd (distance p1 p2)
你好大神我用你的插件在CAD2024上好用在CAD2025上出现这种情况:大神帮我修改一下这个代码正常我在画多段线输入50多段线上就出现个50标注,现在是输入50他出现359.0197801584798麻烦大神帮帮忙修改输入多少数字就出现多少数字好比输入50就出现50。
发表于 2024-8-5 10:39:29 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2024-1-15 09:38
(defun c:tt ( /  p1 p2 p3 p4 pt dd)
  (s ...
不知道怎么     提示未知命令tt
发表于 2024-8-7 11:38:46 | 显示全部楼层
万事如意 发表于 2024-8-5 09:20
你好大神我用你的插件在CAD2024上好用在CAD2025上出现这种情况:大神帮我修改一下这个代码正常我在画多段 ...
这个情况不楚,最好是把cad还原默认一下试试,我在2025上测试是可以用的.
代码已更新了字移开线1.5mm.
GMT+8, 2025-5-2 10:25 , Processed in 0.167107 second(s), 17 queries , Gzip On.
