- 积分
- 12677
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2018-8-12
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2024-1-25 17:49:23
显示全部楼层
以下是我的设置,和你的差不多
快捷键 op1 AutoCAD初始化设置 通用版
(defun c:op1 ()
(vla-put-WindowState(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))3)
(vla-put-WindowState(vlax-get-acad-object)3) ;窗口最大化
(command"dynmode""-3") ;动态输入<关>
(command"taskbar""0") ;合并任务栏
(command"startup""0") ;打开CAD时<关闭>创建新模板
(command"qpmode""-1") ;快捷特性<关>
(command"aunits""0") ;设置角度单位类型为<十进制度数>
(command"auprec""0") ;设置角度单位精度的小数位为<0>
(command"insunits""4") ;插入时缩放单位<毫米>
(command"maxactvp""64") ;布局视口显示最大值<64>
(command"tooltips""1") ;显示工具提示<是>
(command"ucsdetect""0") ;动态ucs<关>
(command"snapmode""0") ;捕捉间距<否>
(command"polarmode""0") ;极轴追踪仅正交方向
(command"vtenable""0") ;窗口缓冲平滑视图<关>
(command"edgemode""0") ;修剪和延伸时,其边不假想延伸
(command"vprotateassoc""1") ;允许视口旋转<开>
(command"navvcubesize""0") ;viewcube图标设置 最小<3>;小<0>;普通<1>;大<2>
(command"dragmode""a") ;拖动对象显示<自动>
(command"mtexted""internal") ;显示在位文字编辑器
(command"mtexted"".") ;处理文字与标注不能修改问题
(command"hpscale""1") ;设定填充图案比例因子
(command"hpassoc""1") ;填充图案关联
(command"hpmaxlines""1000000") ;设置在图案填充操作中生成的图案填充线的最大数目,默认值:1000000,有效值为100到10000000
(command"blockeditlock""0") ;双击块<弹出>编辑器
(command"-scalelistedit""reset""y""e") ;解决复制粘贴大图时,程序卡慢、甚至死掉的问题!
(command"menubar""1") ;显示菜单栏<开>
(command"commandline") ;打开命令行
(setenv "Scrollbars" "1" ) ;在图形窗口中显示滚动条,0关闭,1开
(command"cursorsize" "100") ;十字光标大小<100>
(command"zoomfactor""100") ;鼠标滑轮缩放系数<100>
(command"snapang""0") ;光标旋转角度复位
(setenv"ShowPaperMargins""0") ;显示可打印区域<关>
(setenv"ShowPrintBorder""0") ;显示图纸背景<关>
(setenv "ShowPaperBackground" "0") ;显示图纸阴影(关)
(setenv"DefaultFormatForSave" "36") ;文件保存2007.dwg版本,<24-2004,36-2007,48-2010,60-2013>dwg版本
(command"isavebak""0") ;每次保存时均创建备份副本<关>
(setenv"ShowFullPathInTitle""1") ;在标题中显示完整路径
(command"proxyshow""1") ;显示代理图形
(command"proxynotice""0") ;显示代理信息对话框<关>
(command"dblclkedit""on") ;双击进行编辑<开>
(command"shortcutmenu""11") ;绘图区域中使用快捷菜单
(command"aperture""9") ;捕捉靶标高度<9>
(command"apbox""0") ;显示自动捕捉靶框<关>
(command"autosnap""63") ;自动捕捉及极轴设置
(setenv "CROSSHAIRZ" "0") ;关闭在十字光标中显示Z轴
(command"pickbox""9") ;拾取框大小<9>
(command"pickfirst""1") ;先选择后执行<开>
(command"pickadd""1") ;用shift键添加到选择集<关>
(command"pickstyle""1") ;对象编组<1>;选择关联图案填充时也选定边界对象<2>;1+2=3 3<开>
(command"pickauto""1") ;隐含选择窗口中的对象,0关闭,1开
(command"gripsize""5") ;夹点尺寸<5>
(command"selectionpreview""3") ;命令处于活动状态时<开>
(command"selectionpreview""2") ;未激活任何命令时<关>
(command"selectionarea""1") ;视觉效果设置 选择区域效果指示选择区域<开>
(command"lwdisplay""0") ;显示线宽<关>
(command"vplayeroverridesmode""1") ;视口替代图层<开>
(command"filedia""1") ;文件列表<显示>对话框
(command"lockui""15") ;工具栏全部锁定<15>,全部解锁<0>
(command"plinegen""0") ;线型生成<默认>禁用
(command"acadlspasdoc""0") ;打开文件不加载LSP
(command"reporterror""0") ;不发送错误报告
(command"layoutregenctl""2") ;第一次切换选项卡时会重生成图形
(command"dwgcheck""2") ;打开错误文件命令行警告
(command"recoverymode""1") ;记录修复信息,但是系统出现故障后不自动显示“图形修复”窗口
(command"isavepercent""0") ;完全保存,使文件最小
(command"regenauto""on") ;自动重生成
(command"viewres""y""1000") ;弧形显示平滑度,不平顺时可RE重生成
(command"vtfps""7") ;VTFPS 1~7 默认7 控制平滑缩放的速度
(command"mbuttonpan""1") ;中键功能
(command"qaflags""0") ;带基点复制
(setenv"AutoSnapTrackPath""0") ;显示全屏及极轴追踪矢量
(command"polarang""45") ;设置极轴角增量
(command"polardist""1") ;设置极轴捕捉增量
(command"trackpath""0") ;控制显示极轴和对象捕捉追踪的对齐路径
(command"traynotify""0") ;控制是否在状态栏系统托盘上显示服务通知
(command"ucsfollow""0") ;从布局切换到模型,不会自动重生成,每个视口都要设置
(command"rollovertips""0") ;显示鼠标悬停提示:否<适用于CAD2009及更高版本>
(command"-plotstamp" "l" "n" "" "") ;打印戳记及高级选项设置不创建日志文件
(vl-catch-all-apply '(lambda ( / x )
(setq x (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Display))
(vlax-put-property x 'displaylayouttabs :vlax-true) ;显示布局和模型选项卡(开)
(vlax-put-property x 'TextFont "Consolas") ;设置命令行字体
(vlax-put-property x 'LayoutDisplayMargins :vlax-false) ;显示可打印区域(关)
(vlax-put-property x 'LayoutDisplayPaper :vlax-false) ;显示图纸背景(关)
(vlax-put-property x 'LayoutDisplayPaperShadow :vlax-false) ;显示图纸阴影(关)
(vlax-put-property x 'GraphicsWinModelBackgrndColor "0") ;在二维模型空间统一背景颜色(黑色)
(vlax-put-property x 'ModelCrosshairColor "16777215") ;在二维模型空间十字光标颜色(白色)
(vlax-put-property x 'GraphicsWinLayoutBackgrndColor "0") ;在图纸布局空间统一背景颜色(黑色)
(vlax-put-property x 'LayoutCrosshairColor "16777215"))) ;在图纸布局空间十字光标颜色(白色)
(setq display (vla-get-display (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
(setenv "BEditBackground" "0") ;设置块编辑器统一背景颜色为(黑色)
(setenv "BEdit Xhair color" "16777215") ;设置块编辑器十字光标颜色(白色)
(setenv "TextWindow.BackColor" "13158600") ;设置命令行命令历史记录背景颜色改为默认(200,200,200)
(setenv "TextWindow.ForeColor" "0") ;设置命令行命令历史记录文本颜色(黑色)
(setenv "CmdLine.BackColor" "31560010") ;设置命令行活动提示背景颜色(天蓝色)(74,145,225)
(setenv "CmdLine.ForeColor" "0") ;设置命令行活动提示文本颜色(黑色)
(setenv "CmdLine.TempPromptBkColor" "0") ;设置命令行临时提示背景颜色(黑色)默认6710886(102,102,102)
(setenv "CmdLine.TempPromptTextColor" "16777215") ;设置命令行临时提示文本颜色(白色)
(setenv "CmdLine.CmdOptKeywordColor" "16711680") ;设置命令行命令选项关键字颜色(蓝色)
(setenv "CmdLine.CmdOptBkColor" "31560010") ;设置命令行命令选项背景颜色(天蓝色)(74,145,225)默认13816530(210,210,210)
(setq output (vla-get-output (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
(vla-put-AutomaticPlotLog output 0) ;关闭自动保存打印和日志
(princ)) |
