查看: 3641|回复: 17
[进阶习题] 滚轮放大缩小视图都视为一步操作,关闭还需要保存,怎么取消这种设置?
发表于 2024-1-9 09:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-10 23:53:20 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-1-10 22:35
我觉得楼主的意思是,只是查看CAD,并不修改,因此只有缩放动作,查看完就要关掉,本来不修改,还要提示保 ...
CAD里缩放操作,也当是修改的。因为保存时,CAD记录视口的状态的。
发表于 2024-1-12 20:46:10 | 显示全部楼层
(defun ai写的(sel1 sel2)
    (if
      (= (sslength sel1) (sslength sel2))
        (setq equalflag T)
        (setq i 0)
        (while
          (and (< i (sslength sel1)) equalflag)
          (if
            (not
              (equal
                (entget (ssname sel1 i))
                (entget (ssname sel2 i))
            (setq equalflag nil)
          (setq i (+ i 1))
        (if equalflag
          (prompt "\n两个选择集完全相同")
          (prompt "\n两个选择集不完全相同")
发表于 2024-1-9 13:10:17 | 显示全部楼层
1、暂时无法关闭,这个设定是为了避免出现你意外关闭造成损失,等到真的出错了你就着急了。2、软件一般都这么设置的,就是提醒使用者,你在关闭软件,提醒你是否已保存好你的文件。3、要是你想同时关闭多个页面可以右手控制鼠。学CAD的时候,老师就说要养成随时点击保存,否则容易后悔,就来不及,还被老师突然关闭过电源,完成改不了作业。
 楼主| 发表于 2024-1-9 13:33:44 | 显示全部楼层
技术工作室 发表于 2024-1-9 13:10
1、暂时无法关闭,这个设定是为了避免出现你意外关闭造成损失,等到真的出错了你就着急了。2、软件一般都这 ...
平面的AI、CDR、PS就不会放大视图都算一步操作的
 楼主| 发表于 2024-1-10 20:10:34 | 显示全部楼层
各位坛友没有解决方法吗
发表于 2024-1-10 20:36:59 | 显示全部楼层
DBMOD=0时表示图纸已没保存,没有更新。 否则表示图纸有更新还未被保存。 查看数据库中的filename和originalfilename是否一致。 一致时说明是新建图纸还没进行保存。 不一致时表明已经保存过了。
发表于 2024-1-10 21:25:25 | 显示全部楼层
取消这个设置是不可能的了。
如果你查看图后,想直接退出而不保存文件,可以使用下面的代码,
(defun c:11()(vl-cmdf "close" "y"))
在当前文件窗口中,输入11,就直接关闭当前文件了,如果你做了修改,是没有保存的。
发表于 2024-1-10 22:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得楼主的意思是,只是查看CAD,并不修改,因此只有缩放动作,查看完就要关掉,本来不修改,还要提示保存
 楼主| 发表于 2024-1-11 11:58:23 | 显示全部楼层
是这个意思
 楼主| 发表于 2024-1-11 12:00:20 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2024-1-10 21:25
取消这个设置是不可能的了。
(defun c:1 ...
这个也可以吧,不过要按多一次键
GMT+8, 2025-5-1 01:00 , Processed in 0.213507 second(s), 26 queries , Gzip On.
