查看: 5680|回复: 19
[基础教程] 高版本CAD打开图纸疯狂抖动
发表于 2024-1-4 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果用高版本CAD(同事2019)打开图纸,屏幕抖动个没完,以为是驱动,经过百度,发现是STATUSBARAUTOWRAP变量作怪,将变量改为off即可.
遇到的小伙伴可以试试.
发表于 2024-1-4 23:09:19 | 显示全部楼层
AUTOCAD界面在操作时为什么跳动不止?--原创 CAD小苗
https://mp.weixin.qq.com/s/lv3vl0v8PJ5ADD6X3VgsPw
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTYwMDU5Nw==&mid=2651584341&idx=1&sn=68468e8e3bd8e84d4680744fe93cf615&chksm=80a27c6fb7d5f579cb180cff5f54e5a3d806ba596fa7814adfe36431070446f80ba98e551c75&token=2016221440&lang=zh_CN#rd
原创 CAD小苗 [url=]CAD小苗 [/url]
CAD小苗
微信号 CADSKILL
功能介绍 分享CAD使用技巧,解决CAD使用过程中遇到的疑难杂症,帮你更深入了解CAD
2018-08-01
[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 CAD小苗  2018-08-01 09:32
已经不止一个网友问过类似问题了,比如:AUTOCAD 2016 布局空间里界面跳动不停,不知是为什么,有师傅能赐教界面如何停止跳动?而且有人还附了视频,如下图所示。
从上面的视频可以看出,当在布局的图纸空间移动光标时界面经常会出现跳到,在双击视口进入模型空间时也会有跳动。如果仔细观察,其实跳动的原因就是底部的状态栏,有时显示一行,有时显示两行,为什么会这样呢?
在AUTOCAD高版本,为了节省屏幕空间,当底部状态栏空间够的情况下,模型和布局的标签会跟状态栏的坐标和按钮放到同一行,但空间不够的时候,模型布局标签和状态栏就会显示成两行。
在布局的图纸空间移动光标的时候,坐标值会变化,当坐标比较小的时候,坐标值显示的宽度小,当坐标值比较大,坐标值显示的宽度大,就有可能把模型和布局标签挤到上一行,从而导致了跳动。
在布局空间,状态栏显示的图标少,而切换到模型空间,状态栏显示的图标比较多,也有可能将模型和布局标签挤到上一行。
其实AUTOCAD开发者的初衷是好的,可能在一些高分辨率的电脑上状态栏的宽度足够,不会出现这个问题,但如果在笔记本电脑或一些分辨率相对低一点的机器上,则有可能出现这种情况。
解决办法
原因其实很简单,但怎么解决则取决于你的操作习惯,方法有下面三种:
一、关掉不常用的状态栏图标,给坐标显示和模型布局标签留出足够空间。
单击底部状态栏最右侧的按钮,就会显示一个状态栏功能列表,我们可以将一些我们从来不用的按钮关掉,这样既可让状态栏显示更简洁一些,也可以避免出现界面跳动的情况。
二、关闭坐标显示
既然界面跳动是因为坐标显示宽度的变化导致的,那么我们直接将上面截图中最上面的“坐标”关掉,这样状态栏中显示的都是固定宽度的图标和控件,就不会再跳动了。如果坐标显示对于你来说没有意义,这种方式显然更简单、更直接。
三、取消状态栏的自动环绕
AUTOCAD开发状态栏的这种自动环绕效果的时候已经预料到可能出现这种跳动的效果,因此设置了可以开关这种效果的变量:STATUSBARAUTOWRAP,名字很长,如果英语还行的话也不难记,就是STATUSBAR AUTO WRAP(状体栏自动环绕的简写)。
输入STATUSBARAUTOWRAP回车,输入置为0或OFF后回车即可。
将自动环绕关闭后,当坐标值比较大,状态栏空间不够的时候,不会自动变成两行,而是会将后面的按钮挤到界面外去。
至于采用哪种方式,完全取决于个人的喜好和需要。我是建议第一种方式,很多状态栏的功能平时很少用,不妨关掉。动态输入在绘图的时候会显示坐标,如果从来不看状态栏的坐标,不妨一起关掉。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
love1030312 + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 很给力!解释详尽!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-5 23:41:46 | 显示全部楼层
为什么CAD2015及以上版本的底部的状态栏一直不停地上下跳动呢?
总结:
方法1(推荐)、当左边的模型及布局按钮与右边的状态栏按钮之间有足够的空间时(你把右边的状态栏按钮关掉一些不用的按钮即可,至少要留3个左边模型或布局按钮长度的空间),底部的状态栏就不会上下跳动,否则就会不停地跳动。
实际上的情况是:
默认是自动换行的:当左侧的按钮、右侧的按钮、中间的分隔空间,能够在一行显示时,就会一行显示,否则就会自动分为两行显示。
当左侧的按钮、右侧的按钮之间的空白空间长度刚好处于一行显示与两行显示之间的临界值时,这两个状态栏就在一行显示与两行显示之间不断地变化,给人的感觉就是上下跳动。
方法2(不推荐)、在布局按钮上点右键,选择“在状态栏上方固定”(默认是:与状态栏对齐固定),强制将底部的状态栏分为两行显示。
方法3(不推荐)、设置系统变量STATUSBARAUTOWRAP0off:强制将底部的状态栏分为两行显示。
注:该方法仅适用于CAD2016及更高版本,不适用于2015版本,2015版本无此变量。
方法4、关闭坐标显示
有些专业是需要打开坐标显示的,比如总图、勘察测量专业。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 多来论坛能解决好多问题,感谢大神,该问题.
发表于 2024-1-4 23:01:26 | 显示全部楼层
CAD小苗
微信号 CADSKILL
2018-08-01
发表于 2024-1-5 09:05:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享有用经验。
发表于 2024-1-5 09:54:56 | 显示全部楼层
还没有注意这个问题呢,平时都是把状态栏关闭了的
发表于 2024-1-5 13:40:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享有用经验
发表于 2024-1-5 23:52:17 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2024-1-4 23:01
AUTOCAD界面在操作时为什么跳动不止?--原创 CAD小苗https://mp.weixin.qq.com/s/lv3vl0v8PJ5ADD6X3VgsPw ...
未知命令“STATUSBARAUTOWRAP”。按 F1 查看帮助。
我cad2024
发表于 2024-1-6 00:04:41 | 显示全部楼层
我cad2024
估计在2024版中取消了这个变量。
STATUSBARAUTOWRAP(隐藏的的系统变量):
中文翻译:STATUSBAR(状态栏)、AUTOWRAP(自动换行),即:状态栏自动换行
变量默认值:ON1,保存位置:注册表。
STATUSBARAUTOWRAPON1时,可以将左边的状态栏按钮设置为:【在状态栏上方固定】或【与状态栏对齐固定】。当空间不够显示时,底部的状态栏自动变为两行显示,左边的状态栏按钮显示在第一行;右边的状态栏按钮显示在第二行。
STATUSBARAUTOWRAPOFF0时,强制将底部的状态栏分为两行显示,左边的状态栏按钮显示在第一行;右边的状态栏按钮显示在第二行。
左边的状态栏按钮默认左对齐,右边的状态栏按钮默认右对齐。
这个变量是2016版开始增加的。2024版中取消了这个变量。
 楼主| 发表于 2024-1-6 00:56:13 | 显示全部楼层
我cad2024
2014没有这个变量,应该不会跳
GMT+8, 2025-5-1 01:21 , Processed in 0.175894 second(s), 26 queries , Gzip On.
