查看: 8112|回复: 33
《小哥哥结构设计工具箱 V3.5》2025.01.01更新
发表于 2023-12-26 23:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[软件名称]:小哥哥工具
[软件版本]:V3.5
[软件类型]:辅助类工具
[适用版本]:CAD2010及以上
[软件作者]:小哥哥
[推荐等级]:★★★★★
√更新历史
『小哥哥工具箱V3.5』 2025年1月1日更新日志:
01. 新增【路径分图】功能(FT),根据路径线或两点自动分图并打印至布局,支持设定图纸规格和比例;
02. 新增【自动套图框】功能(5),根据所选内容自动套图框,自动调整图框尺寸至合适比例,支持图纸内的图框块和外部文件图框;
03. 新增【自动归层】功能(AU),将已有对象(标注、文字、填充、中心线和虚线)根据类型自动放入用户设定图层中;
04. 新增【统一字体】功能(DM),批量将所选文字样式的字体改为用户设定字体;
05. 新增【湿接缝宽度计算】功能(5),根据用户输入数据(总宽、边梁宽、中梁宽、总片数)计算湿接缝宽度;
06. 新增【综合横坡计算】功能(5),根据用户输入数据(道路中线、分孔线、标准横坡)计算斜交桥墩台处的综合横坡;
07. 新增【图块转换】功能(BK),批量将目标块转换为指定块,当不选择目标图块时进入刷块模式;
08. 新增【改块基点】功能(BK),修改图块基点至用户设定位置;
09. 新增【系统变量设置】功能(VV),通过该功能可对常用系统变量进行快速修改;
10. 新增【系统命令设置】功能(VV),通过该功能可对常用系统命令进行快速修改;
11. 新增【标尺创建】功能(BC),根据用户输入数据在选定位置处建立高程标尺,可自定义标尺刻度间距、字高和起终点,基点为世界坐标系原点;
12. 新增【标注更新】功能(DU),批量更新标注样式至当前样式;
13. 新增【同字连线】功能(5),将内容相同的文字以直线相连;
14. 新增【设为随层】功能(BYL),将所选对象属性(颜色、线型和线宽)设为“BYLAYER”,支持块内对象;
15. 新增【十字标记】(SZ)和【实心圆】(DJ)符号,十字标记可自动绘制圆和矩形的对称轴,实心圆可以块形式创建指定直径的实心圆(常用于点筋的创建);
16. 优化:【设置】中用户可自定义软件主界面及设置界面的打开快捷键;
17. 优化:【设置】中用户可通过拾取对象来设定预设图层,以及为图层设定快捷键;
18. 优化:【高程标注】功能支持插入自更新标高块,高程值可跟随块位置自动变化;
19. 优化:【多重偏移】功能支持对多个对象进行批量偏移;
20. 优化:【交点标注】功能在增加”同时标注节点“和“自动分跨”选项,满足不同场景的需求;
21. 优化:【剖面符号】功能支持任意剖切方向;
22. 优化:【方位箭头】功能支持任意方向,并在象限分界处提供吸附;
23. 优化:【标注避让】功能在设置中增加“调整系数”选项,系数越大,调整时将会越严格;
24. 优化:【多点打断】功能在设置中增加”打断后连为多段线“选项,满足不同场景的需求;
25. 优化:【多重复制】功能支持字末数字递增、桩号孔径根据复制间距自动修改;
26. 优化:【单转多】功能支持原位替换,支持选择排列方式(横向或竖向)。
『小哥哥工具箱V3.4』 2024年5月1日更新日志:
01. 新增【图层转换】功能(ET),将源图层向目标图层进行转换,目标图层可选择当前图纸图层、设置中的图层或内置图层;
02. 新增【重命名块】功能(BN),对选定的块对象进行重命名,支持普通快、属性块、动态块等;
03. 新增【炸任意块】功能(XB),支持炸开普通块、多重插入块、匿名块等;
04. 新增【输入法自动切换】功能(5),输入命令时自动切换为英文输入法,编辑文字时自动切换为中文输入法(使用时需关闭杀毒软件);
05. 新增【局部放大】功能(JF),根据用户选择范围和放大倍数生成放大图,可选择或绘制圆形或多边形进行范围选择;
06. 新增【dxf转dwg】功能(5),批量将某个选定文件夹中的dxf文件转换为dwg文件;
07. 新增【多布局合并】功能(5),将多个布局合并为单个布局;
08. 新增【去教育版】功能(5),去除文件教育版(学生版)戳记(使用时需关闭杀毒软件);
09. 新增【透明函数】('O),可在任意命令执行过程中调用,功能同”捕捉切换“,即在常用捕捉和全部捕捉之间切换;
10. 优化:取消了原EXE安装方式,改为【单文件】版本,拖入CAD即可加载并自动放入启动组(仅当前版本CAD);
11. 优化:设置中增加了【为所有CAD版本安装】和【卸载】按钮,将插件加入或移出所有已安装CAD的启动组,并优化了主界面打开速度;
12. 优化:【8号色】【不打印层】和【置为0层】功能支持块内对象。
『小哥哥工具箱V3.3』 2024年3月24日更新日志:
1. 新增【自动图层】功能,可根据用户绘制内容自动将其放入相应图层,支持标注、文字、线和填充;
2. 新增【样式快创】功能,根据用户输入参数(字体名、宽度因子、全局比例、单位比例、小数位)快速创建“文字样式和标注样式”;
3. 优化:【图层预设】功能支持用户选定图层生成方式:按设置、按文件或按内置,“按设置”即根据设置中的预设图层生成,“按文件”即根据用户导入的文本文件生成,“按内置”即根据软件内部预置图层生成,另外,还支持导出当前图纸图层至文件;
4. 优化:【CAD->XLS】功能新增“基于文字坐标”生成方式,可不依赖于表格框线,支持自定识别误差;
优化:【多重复制】功能支持自定义“复制起点”,复制单根直线时,程序自动将直线与路径的交点作为复制起点;
5. 优化:【文字加框】功能支持“圆框和椭圆框”;
6. 优化:【垂直线】功能支持创建“圆和圆弧”对象的垂线;
7. 优化了部分功能使用逻辑,修复了若干已知BUG,更新了注册码算法。
『小哥哥工具箱V3.3』 2024年01月09日更新日志:
1. 修复了快捷键设置为空时出现的快捷键错乱问题;
2. 在设置中新增了“清除全部快捷键”按钮,方便部分用户自定义快捷键;
3. 【前后缀】功能新增支持根据”字符数“删除前后缀。
『小哥哥工具箱V3.3』 2023年12月26日发布。
√软件界面
主界面
设置界面
√软件简介
『小哥哥工具箱』是一款优秀的AutoCAD辅助设计工具(CAD插件),它可以帮助用户更好更快地完成图纸设计,达到提高整体工作效率、降低设计人员劳动强度、缩短项目操作周期的目的,尤其适用于从事<桥梁结构设计>的工程师。工具箱共包含90余款实用CAD工具,均由作者在长期从事设计工作过程中逐步开发而成,可提高绘图效率30%以上。
√软件特色功能
视频展示】
https://www.bilibili.com/video/BV17a4y1677Q/
通用】
1. 相较于常规CAD插件,本插件将快捷键修改框直接放于功能按钮旁,便于用户直接进行修改,并支持快捷键的导入导出。
2. [数学运算]:对内容为数字的文字进行成组四则运算,支持组内运算、组间运算和数与组运算3种模式。
3. [表达式计算]:对内容为数学表达式的文字进行计算,并将结果导出至剪贴板。
4. [前后缀]:批量增加或删除文字或标注对象的前后缀,可指定删除字符数,支持根据“字符数”删除前后缀。
5. [编号]:根据用户输入的起始号和步长创建编号文字或修改已有文字。支持设置编号前后缀,支持中文数字编号,支持添加括号,支持m/n形式,支持数前加0。
6. [标注避让]:自动调整重叠标注或超出尺寸线的标注。
7. [标注反向]:反转标注文字方向或尺寸线方向。反转尺寸线方向主要针对半径标注引线过长、角度标注尺寸线过长、弧长标注优劣弧反转的情况。
8. [长度(面积)统计]:统计用户所选对象的总长度(面积)、个数和均值,并将总长度(面积)导出至剪贴板,支持导出为表格文件。
9. [圆弧切线]:在指定点处做圆或圆弧的切线。
10. [中心连线]:将所选对象的中心以多段线连接起来。
11. [多重偏移]:根据用户输入的间距实现对象的不等间距多重偏移,支持单侧和双侧偏移。
12. [多重复制]:根据用户输入的间距实现对象的不等间距多重复制,支持沿路径、X轴和Y轴复制,支持自定义“复制起点”,复制单根直线时,程序自动将直线与路径的交点作为复制起点,支持字末数字递增、桩号孔径根据复制间距自动修改。(注:该功能仅支持CAD2012及以上版本!)
13. [两点均布]:在两点之间均匀布置所选对象,支持等数均布和等距均布。
14. [表格创建]:根据用户输入信息(字高、列宽、标题、表头文字和首列文字)绘制表格,支持列宽自动调整。
15. [批量倒角]:批量对多段线进行倒圆角操作。
16. [比例调整]:自动调整对象的线型比例或填充比例至合适大小。
17. [打断]:支持单点打断、多点打断以及多对象打断。
18. [捕捉切换]:在全部捕捉和部分捕捉(端点、中点、交点、圆心、节点和范围)之间切换。在任意命令执行中输入'O可以达到相同效果。
19. [图层预设]:根据用户预设图层参数自动生成对应图层,支持用户选定图层生成方式:按设置、按文件或按内置,“按设置”即根据设置中的预设图层生成,“按文件”即根据用户导入的文本文件生成,“按内置”即根据软件内部预置图层生成;另外,还支持导出当前图纸图层至文件。
20. [自动图层]:根据用户绘制内容自动将其放入相应图层,支持标注、文字、线和填充。
21. [图层转换]:将源图层向目标图层进行转换,目标图层可选择当前图纸图层、设置中的图层或内置图层。
22. [样式快创]:根据用户输入参数(字体名、宽度因子、全局比例、单位比例、小数位)快速创建“文字样式和标注样式”。
23. [dxf转dwg]:批量将某个选定文件夹中的dxf文件转换为dwg文件。
24. [多布局合并]:将多个布局合并为单个布局。
25. [路径分图]:根据路径线或两点自动分图并打印至布局,支持设定图纸规格和比例。
26. [自动套图框]:根据所选内容自动套图框,自动调整图框尺寸至合适比例,支持图纸内的图框块和外部文件图框。
27. [统一图层]:将已有对象(标注、文字、填充、中心线和虚线)根据类型自动放入用户设定图层中。
28. [统一字体]:批量将所选文字样式的字体改为用户设定字体。
29. [图块转换]:批量将目标块转换为指定块,当不选择目标图块时进入刷块模式。
30. [改块基点]:修改图块基点至用户设定位置。
31. [系统变量设置]:对常用系统变量进行快速修改。
32. [系统命令设置]:对常用系统命令进行快速修改。
33. [同字连线]:将内容相同的文字以直线相连。
34. [设为随层]:将所选对象属性(颜色、线型和线宽)设为“BYLAYER”,支持块内对象。
桥梁设计】
1. [钢筋大样标注]:标注钢筋大样各段长度并引出标注钢筋参数(直径、间距、总长和编号),支持直线、多段线、圆和圆弧。
2. [钢筋引线标注]:通过引线标注所选钢筋或点筋的参数(数量、直径、间距和编号),引出线可平行于坐标轴或垂直于钢筋。
3. [钢筋统量]:根据用户所选的固定格式的钢筋参数文字统计钢筋用量,并导出为表格文件。
4. [钢束大样标注]:标注钢束大样各段长度、各控制点水平间距及控制点距基点的竖直距离,并生成钢束材料汇总表。
5. [钢束伸长量]:根据输入参数(控制应力、弹性模量、摩擦系数、影响系数等)计算所选钢束的伸长量。
6. [坐标提取]:提取多段线各节点相对于某基点(可自定义)的坐标,并导出为表格文件。当多段线中含有圆弧时,程序将判定为钢束,并提取相应的圆弧半径;当多段线由纯直线组成时,程序将判定为桩位坐标。
7. [惯性矩]:计算封闭图形的惯性矩,并导出至剪贴板。当图形个数大于1时,程序会自动进行布尔运算,即用小面积图形裁剪大面积图形。
8. [高程标注]:标注用户所选点相对坐标原点的高程。支持两种标注符号,支持高程修改。
9. [桩号修改]:将已有文字修改为用户所选点相对坐标原点的桩号,格式为K整数+实数。支持设置前缀。
10. [坡度标注]:标注直线或多段线的坡度,箭头指向下坡方向,支持百分比和比例两种形式。
11. [坡度线]:根据用户输入的坡度(百分比或比例)在指定位置绘制构造线,坡度走向根据用户鼠标位置动态调整。
12. [符号类]:包含各类常用符号,如打断线、剖面符号、方位剪头、指示符、文字引线、台阶线、十字标记、指北针、对称符、实心圆、车辆、人群、灌木、花草。
13. [湿接缝宽度计算]:根据用户输入数据(总宽、边梁宽、中梁宽、总片数)计算湿接缝宽度。
14. [综合横坡计算]:根据用户输入数据(道路中线、分孔线、标准横坡)计算斜交桥墩台处的综合横坡。
15. [标尺创建]:根据用户输入数据在选定位置处建立高程标尺,可自定义标尺刻度间距、字高和起终点,基点为世界坐标系原点。
√软件安装及运行
1. 仔细阅读下方软件声明后,直接将插件拖入CAD窗口或使用“APPLOAD”命令加载本插件(软件将自动放入启动组,下次启动时生效);
2. 键入“V”命令进入软件注册界面,将“申请码”发送给作者以获取“注册码”,之后输入“注册码”,点击“注册”按钮即可进入软件主界面(注册码为一机一码,与电脑硬件绑定);
3. 软件主界面调出命令为“V”,设置界面调出命令为“VV”,若要为所有CAD版本安装,可在设置界面点击“为所有CAD版本安装”按钮;
4. 软件功能按钮旁的输入框为“快捷键”设置框;底部“导入和导出”按钮可实现用户数据(快捷键和设置)的导入导出;“设置”按钮可对绘图参数和预设图层进行设置;“帮助”按钮提供了完整的用户手册供用户查阅。
√软件声明
[软件作者]:小哥哥
[联系方式]:Q1835772238,Q群723208513,欢迎交流讨论。
[版权声明]:版权归作者所有,保留所有权利。禁止以任何方式破解、倒卖。
[免责声明]:因本软件的错失而造成的损失,作者将不承担任何责任。
[参考资料]:明经通道AutoCAD论坛、《AutoLisp葵花宝典》、《AutoCAD LISP_VLISP函数库查询词典》、《DXF参考》等。
[特别声明]:本软件中【批量打印】功能来自明经秋枫和ludaweb大佬,【cad<->xls】功能改自明经Gu_xl和yjr111大佬源码,【局部放大】功能来自明经Gu_xl大佬,【输入法自动切换】功能来自乐筑七月信大佬,以上功能均开放使用,版权归原作者所有。(上述功能快捷键分别为pldy、cad->xls、xls->cad、jbfd、srfzq)。
√软件下载
软件于2024年1月9日24点结束为期15天的公测期,公测免费名额共50个。公测结束后,将采取付费模式(明经用户享受5元优惠),软件安装包及注册码均统一由作者提供,软件下载请咨询QQ:1835772238(小哥哥)。创作不易,请支持正版,尊重作者劳动成果,小小的支持也是对作者大大的鼓励!
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
love1030312 + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
scut-wtl + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-12-27 21:21:23 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2023-12-27 11:12
比例调整 感觉还不错,方便分享下不
下载链接在帖子末尾哟,或者进Q群下载。
发表于 2024-10-22 20:23:38 | 显示全部楼层
真的是个非常好的结构小工具箱。继续保持更新呀。加油。
我现下载了。每次都为钢筋标准而烦。这次不怕了
发表于 2024-4-5 07:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2023-12-29 03:31
软件看上去蛮高大上的,关键还免费,慢慢研究中……
哪里免费了?
发表于 2023-12-27 08:08:32 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2023-12-27 08:21:43 | 显示全部楼层
请楼主通过下QQ,我已加了。
给个号谢谢
这是我的申请码:ZB5070507048705270
发表于 2023-12-27 10:16:56 | 显示全部楼层
比较不错的程序
发表于 2023-12-27 10:24:23 | 显示全部楼层
界面很舒服啊,下载下来试试
发表于 2023-12-27 10:32:42 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了。
发表于 2023-12-27 10:50:09 | 显示全部楼层
终于看到桥梁专业相关的了
发表于 2023-12-27 11:12:41 | 显示全部楼层
比例调整 感觉还不错,方便分享下不
发表于 2023-12-27 12:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
虽然不是这个专业,但还是感谢楼主分享优秀的工具。
发表于 2023-12-27 16:02:03 | 显示全部楼层
感谢大神分享
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.176567 second(s), 29 queries , Gzip On.
