查看: 3933|回复: 7
[2015] 分享一个AutoCAD2015及更高版本无需外部插件自行设置经典模式的方法
发表于 2023-12-26 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2015版本开始,貌似经典模式没了,以前经常是从右下角齿轮,自动以用户界面,工作空间,从外部导入cuix文件,最近在网上查到一种不需外部导入cuix文件的方法。
1、点击CAD的自定义访问工具栏,点击显示菜单栏。
2、再次点击“工具”菜单,选择“调色板”,点击“功能区域”,关闭CAD以上的功能区域。
3、然后点击“工具菜单”,“工具栏”,点击AutoCAD选项,选择修改、标注、绘图等工具。
4、进入经典模式后,单击“CAD”界面右下角的“设置”,将当前工作区保存为。
5、在“CAD经典模式”保存对话框中,单击“保存”。这就完成了CAD的经典模式。
参考网站:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/656343685
https://zhuanlan.zhihu.com/p/460225815
发表于 2023-12-26 17:19:59 | 显示全部楼层
将这个文件拖进去CAD就可以
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
hhh454 + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-26 15:50:31 | 显示全部楼层
这个方法一直都有,只是设置步骤多、繁琐
发表于 2023-12-27 08:29:41 | 显示全部楼层
方法复杂了点,但每个版本都能套用,感谢分享。
发表于 2025-3-10 23:07:58 | 显示全部楼层
直接用大佬的插件省事
发表于 2025-3-10 23:09:58 | 显示全部楼层
直接用大佬的插件省事
GMT+8, 2025-5-17 05:20 , Processed in 0.147307 second(s), 25 queries , Gzip On.
