查看: 4828|回复: 8
[2021] .分享一个关于“TRIM和EXTEND命令在CAD2021及更高版本中不像以前那样工作”的解决方案
发表于 2023-12-26 15:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
在早期AutoCAD版本中,当使用TRIM和EXTEND命令时,首先要求选择要修剪或延伸的直线或对象。在AutoCAD 2021及更高版本中,选项已更改,且首先选择最近的线,然后选择下一条最近的线,依此类推。
原因:
TRIM和EXTEND设置为“快速”模式,而不是“标准”模式。
解决方案:
请执行以下操作:
在命令行中,键入TRIMEXTENDMODE(系统变量),并将值设置为0。
以下是autodesk官方对该变量的描述
控制 TRIM 和 EXTEND 命令是否使用简化的输入。
此系统变量控制使用 TRIM 和 EXTEND 命令时的默认模式。在“标准”模式下,首先指定所有剪切或延伸边界。“快速”模式具有以下效果:
图形中的所有对象将自动用作剪切或延伸边界。
默认情况下,可以使用两点围栏、按住并拖动套索或单独选择要修剪或延伸的对象。
快捷操作模式如下:
TR-模式(O)-标准(S)
参考网站:
https://tieba.baidu.com/p/7693451704
https://www.autodesk.com.cn/supp ... work-as-before.html
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706400856835657754
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:05:33 | 显示全部楼层
由于一直不习惯快速操作的原因,CAD的常用版本,我一直没有升级。现在自己能调整了,我想我会很快安装CAD2024玩玩
发表于 2023-12-27 06:12:18 | 显示全部楼层
这要根据不同情况来具体选择吧,不能一棒子打死。总之,习惯就好了。
发表于 2023-12-29 14:02:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-30 13:46:03 | 显示全部楼层
zilong136大大和mashanjie大大说的没错,这个要看个人习惯自由选择。分享这个也是给不习惯的的人一个可以自己调整的方法。
发表于 2024-1-5 23:56:51 | 显示全部楼层
2021的剪切默认“快速模式”看不懂哪里有优势?
而且默认是栏选同默认框选也有一点操作方面的变化,我觉得没什么地方体现“快速”
不过,标准模式有改进,增加T参数,可以进行不同的剪切边界进行连续剪切,而不用退出命令再启动命令
我体验了一下,剪切"快速模式"还不错,输入命令确定,按鼠标左键,就可以修剪不要的部分,而以前标准模式,输入命令后,你要框选一次,才能修剪不要的部分
默认是栏选,以前是框选
总结2021及以上版本剪切命令(TRIM)或延伸命令(EXTEND)的优点:
以剪切命令(TRIM)为例总结如下:
1、在“快速模式”下,默认是“全部选择 ”,剪切对象及剪切边界智能判断:
a、“快速模式”比“标准模式”少按一次回车或空格、右键,直接进行剪切,也可以用T参数或按↓键(下键)选择剪切边界;
b、可以用点选、两点栏选、徒手选择(套索选择,按住左键不放)选择剪切对象进行剪切;
c、点选、两点栏选具有删除(相当于ERASE命令)的功能,即使修剪的对象与任何剪切边不相交也行。
结论:2021版本剪切命令默认的“快速模式”完全可以替代“标准模式”,推荐使用。
2、在“标准模式”下,2021版本可以不退出命令进行连续修剪:
a、按回车(或空格、右键)默认是全部选择,也可以框选部分对象进行剪切,剪切对象及剪切边界智能判断。(以前版本的功能)
b、先选择剪切边界,回车后再选择修剪的对象。(以前版本的功能)
c、用T参数或按↓键(下键)选择不同的剪切边界进行连续修剪;剪切边选错的话也不用退出命令,回车后继续用T参数重新选择剪切边。(2021版新增加的功能)
而以前的版本只有标准模式,修剪完后只能退出命令后再启动进行不同边界的剪切。
注:
"快速模式"相当于“标准模式”的“全部选择 ”,就是少按一次回车或右键而已;而“全部选择 ”的情形并不是用的最多的。
常见的情况是:
一般都要先选择一个或多个“剪切边”,常见的是:选择特定的两个剪切边(中间有对象穿越),这时候用“标准模式”更快速,也符合以前的习惯。
快速模式还要按T选择剪切边界,比标准模式多1个或2个动作。
注: TRIMEXTENDMODE 系统变量控制 TRIM EXTEND命令是默认为快速还是标准模式。
也可以在命令的执行过程中切换模式:输入修剪模式选项 [快速(Q)/标准(S)] <快速(Q)>: s
发表于 2024-4-3 12:41:19 | 显示全部楼层
新模式也挺好用的啊感觉,只是初用不太习惯。
比如延申,大多数情况下就是想延伸到下一个对象,以前还必须点选这个对象,新模式直接点击需要延伸的对象就行了。如果要延伸到指定对象,输入B后就可以选择了
GMT+8, 2025-5-17 11:37 , Processed in 0.177049 second(s), 22 queries , Gzip On.
