查看: 4290|回复: 10
[图形系统] CAD坐标转为屏幕坐标
发表于 2023-12-26 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [CommandMethod(nameof(TEST))]
  2. public static void TEST()
  3. {
  4.     var doc = Acap.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  5.     var ed = doc.Editor;
  6.     var r1 = ed.GetPoint("\n选择点");
  7.     if (r1.Status != PromptStatus.OK)
  8.         return;
  9.     var wcsPoint = r1.Value.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem);
  10.     var hWnd = doc.Window.Handle;
  11.     var vp = (short)Acap.GetSystemVariable("CVPORT");
  12.     System.Windows.Point wdPt = ed.PointToScreen(wcsPoint, vp);
  13.     var scale = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero).DpiX / 96.0f;
  14.     var drawingPt = new System.Drawing.Point(Convert.ToInt32(wdPt.X * scale),Convert.ToInt32(wdPt.Y * scale));
  15.     ClientToScreen(hWnd, ref drawingPt);
  16.     Env.Editor.WriteMessage(drawingPt.X + "-" + drawingPt.Y);
  17. }
  18. [DllImport("user32.dll")]
  19. public static extern bool ClientToScreen(IntPtr hWnd, ref System.Drawing.Point pt);
复制代码
CAD坐标转为屏幕坐标
枫叶棋语 + 1
发表于 2023-12-26 12:14:40 | 显示全部楼层
这个可以理解为wcs转到ucs坐标么?
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:22:52 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2023-12-26 12:14
这个可以理解为wcs转到ucs坐标么?
完全不是一回事
发表于 2023-12-26 16:42:36 | 显示全部楼层
逆转呢?快点快点,ifox的填充边界事件上面缺少这个测试
发表于 2023-12-27 15:50:01 | 显示全部楼层
这个96哪里来的?显示比例不一样,DPI设置不一样呢?
 楼主| 发表于 2023-12-27 17:47:49 | 显示全部楼层
这个96哪里来的?显示比例不一样,DPI设 ...
不用动它,这一步就是为了计算比例,100的时候是96,所以除以96就可以计算出这个比例值
发表于 2024-2-2 13:15:31 | 显示全部楼层
太给力了 不错呀
发表于 2024-5-21 12:52:08 | 显示全部楼层
没必要搞这么复杂
要获得屏幕坐标很简单
    private void Application_PreTranslateMessage(object sender, PreTranslateMessageEventArgs e)
        MousePoint.X = e.Message.pt_x;
        MousePoint.Y = e.Message.pt_y;
发表于 2024-5-21 12:54:00 | 显示全部楼层
注册一个事件  这就是最原始的屏幕坐标  没必在在CAD里面转一圈出来
GMT+8, 2025-5-1 02:56 , Processed in 0.190594 second(s), 26 queries , Gzip On.
