查看: 2350|回复: 22
求批量圆变多边形及图形格式刷?
发表于 2023-12-26 02:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平面图中经常有圆跟多边形的互换,不想一个个去手动更换,能不能实现批量圆改多边形以及图形格式刷?
图形格式刷相当于文字刷一样,直接用来刷封闭的多边形?
发表于 2023-12-28 11:20:41 | 显示全部楼层
(defun c:tt ( / n a ss i s1 en_data cen r )
  (setq n (getint "\n请输入正多边形的边数:"))
  (initget "I C")
  (setq a (getkword "\n输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <C>:"))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq s1 (ssname ss (setq i (1- i))))
      (setq en_data (entget s1))
      (setq cen (cdr (assoc 10 en_data)))
      (setq r (cdr (assoc 40 en_data)))
      (if (= a "I")
        (command "polygon" n cen "i" r)
        (command "polygon" n cen "c" r)
  (command "ERASE" ss "")
可以,谢谢分享。  发表于 2023-12-28 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-26 19:41:33 | 显示全部楼层
批量圆变多边形TEST
还有这个批量圆转多边形能不能来个逆向的?  发表于 2023-12-27 01:05
我要的就是这种效果,不错不错。 能不能再搞一个图形刷?  发表于 2023-12-27 00:59
发表于 2023-12-26 12:05:57 | 显示全部楼层
  1. ;****************************************************
  2. ;                    cp--圆变多边形
  3. ;
  4. ;*****************************************************
  5. ;****************************************************圆变多边形
  6. (defun c:cp (/ en n)
  7.   (setvar "cmdecho" 0)
  8.   (setq en (entsel "请选择一个圆"))
  9.   (setq en_data (entget (car en)))
  10.   (setq cen (cdr (assoc 10 en_data)))
  11.   (setq r (cdr (assoc 40 en_data)))
  12.   (setq n (getint "\n请输入正多边形的边数:"))
  13.   (initget "I C")
  14.   (setq  a (getkword "\n输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <C>:"))
  15.   (if (= a "I")
  16.     (progn
  17.       (command "polygon" n cen "i" r)
  18.     )
  19.     (progn
  20.       (command "polygon" n cen "c" r)
  21.     )
  22.   )
  23.   (command "ERASE" en "")
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2023-12-26 08:28:14 | 显示全部楼层
你发帖的楼下不就是多段线处理程序
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:00:39 | 显示全部楼层
这个对于单个的改是可以,但能不能来个批量修改的圆转多边形?
相同直径的圆,批量改多边形。
发表于 2023-12-26 19:09:14 | 显示全部楼层
功能实现的不错,批量选择比较适宜。
发表于 2023-12-26 21:58:49 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2023-12-26 19:41
批量圆变多边形TEST
 楼主| 发表于 2023-12-27 01:01:39 | 显示全部楼层
科技民工 发表于 2023-12-26 08:28
你发帖的楼下不就是多段线处理程序
刚接触,不懂这些,就会拿来食用
发表于 2023-12-27 07:45:04 | 显示全部楼层
批量改圆半径 燕秀工具箱好像就有
变多边形 没看过 收藏学习了
 楼主| 发表于 2023-12-27 08:03:23 | 显示全部楼层
蓝天cayuer 发表于 2023-12-27 07:45
批量改圆半径 燕秀工具箱好像就有
变多边形 没看过 收藏学习了
批量改圆半径,三领也有,我说的那个图形格式刷没见过,不知道能不能实现这个功能,如果可以的话,那以后改图也方便了,跟文字刷一样,好像块有这个功能,普通图形应该有点难度。
GMT+8, 2025-5-2 19:06 , Processed in 0.200834 second(s), 27 queries , Gzip On.
