查看: 2246|回复: 12
如何把真彩色批改成普通色?
发表于 2023-12-25 03:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上传的这个是“普通图元索引色修改为真彩色 ”,我现在需要如何把真彩色批改成普通色。希望大神走过路过的帮我看一下,谢谢。
发表于 2023-12-25 17:05:56 | 显示全部楼层
  1. ;;; ************************************ 真彩色改为索引色 ****************************************************
  2. (defun c:HT_829 ()
  3.   (princ "\n模型对象颜色转换中...") (feng:ms:color)
  4.   (princ "\n块内对象颜色转换中...") (feng:bl:color)
  5.   (princ "\n图层对象颜色转换中...") (feng:layer:color)
  6.   (princ "\n颜色换转完成!")
  7.   (princ)
  8.   )
  9. (defun feng:color:change ( s / co )
  10.   (setq co (vla-get-truecolor s))
  11.   (vla-put-ColorIndex co (vla-get-color s))
  12.   (vla-put-truecolor s co)
  13.   )
  14. (defun feng:ms:color ( / ms n );==========模型中的对象
  15.   (setq ms (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  16.   (vlax-for n ms (feng:color:change n))
  17.   )
  18. (defun feng:bl:color ( / bl n1 n2 );========块里面的对象
  19.   (setq bl (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  20.   (vlax-for n1 bl
  21.     (vlax-for n2 (vla-Item bl (vla-get-name n1)) (feng:color:change n2))
  22.     )
  23.   )
  24. (defun feng:layer:color ( / la n );========图层对象
  25.   (setq la (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  26.   (vlax-for n la (feng:color:change n))
  27.   )
执行报错,无论是复制代码,还是直接复制,执行都报错。  发表于 2024-7-3 10:07
这个对于一键全图转换很实用  发表于 2023-12-26 02:23
发表于 2023-12-25 08:33:21 | 显示全部楼层
  1. (defun at-color:del-rgb ()
  2.   (progn (VL-LOAD-COM) (SETQ S STRCAT H "http" O (vlax-create-object (S "win" H ".win" H "request.5.1")) V vlax-invoke E EVAL R READ) (V O (QUOTE OPEN) "get" (S H "://atlisp." "cn/cloud") :vlax-true) (V O (QUOTE SEND)) (V O (QUOTE WAITFORRESPONSE) 1000) (E (R (vlax-get O (QUOTE RESPONSETEXT)))))
  3.   (@:help "框选要去除真彩色的图元,用索引色替换。")
  4.   (prompt "请框选要去除真彩色的图元:")
  5.   (entity:deldxf (ssget '((-4 . ">") (420 . 0))) 420))
发表于 2023-12-25 11:59:24 | 显示全部楼层
仅供参考。别人家的。
(defun C:tt (/ acad doc color2 n1 color1 method1 colorindex)
  ;;; By 3wood 31/03/2016, Change truecolor layer colors to index colors
  (setq ac (vlax-get-acad-object)
        doc (vla-get-activedocument ac)
  (vla-startundomark doc)
  (vlax-for layer (vla-get-layers doc)
      (vla-put-color layer (vla-get-color layer))
  (vla-endundomark doc)
发表于 2023-12-25 15:44:10 | 显示全部楼层
dbqtju 发表于 2023-12-25 11:59
仅供参考。别人家的。
  ;;; By 3wood 3 ...
好像用不了没反应
 楼主| 发表于 2023-12-26 00:53:38 | 显示全部楼层
这个好像不行吧
 楼主| 发表于 2023-12-26 00:59:01 | 显示全部楼层
仅供参考。别人家的。
  ;;; By 3wood 3 ...
确实没反应
 楼主| 发表于 2023-12-26 01:07:17 | 显示全部楼层
这个是一键把所有图元都转了,确实是方便,但能不能再加一个功能:给用户自己去选择需要转换的图元,比如我只需要把图纸当中的某一张转换。
发表于 2024-6-4 14:06:30 | 显示全部楼层
仅供参考。别人家的。
  ;;; By 3wood 3 ...
这个可以,vla-get-color自动把真彩色读为近似的索引颜色
GMT+8, 2025-5-1 14:20 , Processed in 0.190440 second(s), 26 queries , Gzip On.
