查看: 8720|回复: 32
[其它] 高度基本一致的大小字体
发表于 2023-12-22 12:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD自带的txt.shx和hztxt.shx,几十年基本没变,大小高度不一致。在这里发上我调整的高度基本一致的字体文件xt.shx和hztxt.shx,比AutoCAD自带的要美观不少,喜欢的朋友拿了去。
小字体txt.shx补充了一些自用符号,大字体hztxt.shx补充了一些偏僻字,并对原字体文件中的缺陷字体进行了修改。
也希望朋友们把自己遇到的生僻字亮出来,便于进一步补充字库。
另外有网友说用自带的gbenor.shx和gcbig.shx就很好。我觉得自带的解决了高度不一致的问题,但字型还是不美观,也缺少特殊符号和生僻字。尤其是西文小字体gbenor.shx,单线是很难看的。
已经不是原来的单线字体了,用不上,但还是感谢楼主  发表于 2023-12-25 08:46
参与人数 4明经币 +4 金钱 +20 收起 理由
kaka8009 + 1 + 20 很给力!
幸好有你 + 1 很给力!
love1030312 + 1 赞一个!
xj6019 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:09:00 | 显示全部楼层
Proman 发表于 2023-12-24 00:24
其实没必要找这些花里胡哨的字体了,自带的gbenor.shx和gcbig.shx完全就可以了,把宽高比设为1,符合机械制 ...
要闹明白基本字库包含了哪些汉字,还有哪些常用汉字没有。字库要基本满足大多数用户的要求,还有一些特殊符号,以及错误文字的更正。
发表于 2024-1-17 13:54:43 | 显示全部楼层
非常感谢,提供完美的字体;
我遇到一个字体问题呢,设计院发过来的图纸,用到fsdb_e3.shx;这个字体使用特殊符号 $ 和 }分别代表三级钢。我有这个字体,现在用到的fsdb_e3.shx只能解决$为三级钢显示,同一张图纸上}代表的三级钢就不能显示
 楼主| 发表于 2024-1-18 18:44:31 | 显示全部楼层
008698 发表于 2024-1-18 08:51
请帮助看看,是否可以修改一下。此字体 现对应的特殊符号
把}改成三级钢,可能就会影响原来的上下标等。你试试这个能不能显示两种三级钢。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
008698 + 1 + 5 很给力!
发表于 2023-12-22 12:58:26 | 显示全部楼层
是个好东西,楼主辛苦了,谢谢!
发表于 2023-12-22 13:18:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享!
发表于 2023-12-22 14:09:54 | 显示全部楼层
要想别人拿到电子版图纸后显示正常,对方也得安装才行啊,不然打开显示还是不一样高。
发表于 2023-12-22 14:15:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享!
发表于 2023-12-22 14:47:54 | 显示全部楼层
这个真是好东西
发表于 2023-12-22 17:12:21 | 显示全部楼层
楼主真聪明,字体都可以修改。
我也想知道用什么软件可以修改字体。
发表于 2023-12-22 19:48:50 | 显示全部楼层
楼主是高人,好多年前就在耕耘
GMT+8, 2025-5-17 11:05 , Processed in 0.161426 second(s), 27 queries , Gzip On.
