查看: 3875|回复: 8
[2024] 请教:Autodesk Analytics Client Service 这能删除吗
发表于 2023-12-22 09:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
占用CPU太多想删除,老师们告诉一下谢谢。
如可以删除从什么地方下手。
发表于 2023-12-22 09:42:19 | 显示全部楼层
确实有点离谱了
发表于 2023-12-22 18:46:53 | 显示全部楼层
安装Autodesk桌面应用程序后显示“Autodesk Analytics Client Services已停止工作”-CAD之家  https://www.cadhome.com.cn/60566.html
CAD软件桌面应用程序问题:
启动Autodesk桌面应用程序时,显示以下错误:
停止工作
问题导致程序停止工作
正确。请关闭程序。
原因:
\Autodesk\ADPSDK中的pia.json%appdata%文件中存在损坏或缺少信息
解决方案:
在命令提示下(以管理员身份运行),运行以下命令,然后重新启动计算机:
echo {} > %appdata%\Autodesk\ADPSDK\pia.json
产品:
所有桌面产品、Inventor产品、AutoCAD Architecture;
版本:
2023; 2022; 2020;
3DMAX如何从Autodesk软件安装中删除ADPClientServices.exe-找工易  http://www.hunt007.com/wiki/32127.html
问题:
如何防止ADPClientServices.exe与Autodesk软件一起安装。
解决方案:
没有选项可从Autodesk安装中排除ADPClientServices.exe。可执行文件用于“桌面分析”功能。但是,可以在软件中禁用此选项。此操作将应用于所有已安装的Autodesk产品,在一个程序中禁用它将对所有产品禁用它。要执行此操作,请单击产品“帮助”菜单中的桌面分析,然后取消选中“我同意……”框,然后单击“确定”。ADPClientServices.exe将不再运行。如果查看任务管理器,进程(称为Autodesk Analytics Client Service)可能需要几分钟的时间才能关闭。
 楼主| 发表于 2023-12-23 01:03:49 | 显示全部楼层
谢谢我试试
发表于 2023-12-23 13:27:18 | 显示全部楼层
珊瑚精简版,已经关闭这个了
 楼主| 发表于 2023-12-23 17:32:03 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2023-12-23 13:27
珊瑚精简版,已经关闭这个了
明白了谢谢。
发表于 2023-12-24 10:27:37 | 显示全部楼层
安装Autodesk桌面应用程序后,可以将其禁止启动,或者干脆卸载
发表于 2023-12-24 10:28:56 | 显示全部楼层
珊瑚精简版,已经关闭这个了
精简版,一般都精简了这个
 楼主| 发表于 2023-12-24 11:25:31 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-12-24 10:28
精简版,一般都精简了这个
画平面图的没有这个不影响吧。
GMT+8, 2025-5-17 14:48 , Processed in 0.169421 second(s), 30 queries , Gzip On.
