查看: 2256|回复: 13
一条多段线按交点进行编号
发表于 2023-12-20 01:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一条多段线与其他多段线的交点进行递增编号
发表于 2023-12-20 15:19:46 | 显示全部楼层
  1. ;;; 按照一条多段线与其他多段线的交点进行递增编号
  2. (defun inter-number ()
  3.   (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  4.   (@:prompt "请选择一条直线或多段线:")
  5.   (if (setq lwpl (ssname (ssget ":S" '((0 . "line,lwpolyline"))) 0))
  6.       (progn
  7.   (setq box (entity:getbox lwpl 0))
  8.   (setq lwpls (ssget "c" (car box)(cadr box) '((0 . "*line"))))
  9.   (setq lwpls (ssdel lwpl lwpls))
  10.   ;;(setq lwpls (vl-remove lwpl lwpls))
  11.   ;; 多段线的相交点
  12.
  13.   (setq pts (curve:inters lwpl lwpls acExtendNone))
  14.   ;; 对交点排序
  15.   (setq pts
  16.         (vl-sort pts
  17.            '(lambda(x y)
  18.        (< (vlax-curve-getDistAtPoint (e2o lwpl) x)
  19.         (vlax-curve-getDistAtPoint (e2o lwpl) y)))))
  20.   ;; 标序号
  21.   (setq i 0)
  22.   (foreach pt pts
  23.      (entity:putdxf
  24.       (entity:make-text
  25.        (itoa (setq i (1+ i)))
  26.        pt
  27.        1000 0 1 0 "LB")
  28.       62 1)
  29.       )
  30.   )))
发表于 2023-12-21 12:25:42 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-12-21 11:44
看视频。
不是CAD命令,是一个函数。
(inter-number)
还是不行,错误如下:
命令: INFO: Write to register. Please permit it.
INFO: init @lisp cloud ... ok.
Win32: 在多字节的目标代码页中,没有此 Unicode 字符可以映射到的字符。
no function definition: INTER-NUMBERno function definition: INTER-NUMBER
发表于 2023-12-21 09:06:00 | 显示全部楼层
这个粘贴到记事本,改为LSP后缀不可用吗?
发表于 2023-12-21 09:20:18 | 显示全部楼层
需要联网加载需要的函数。
发表于 2023-12-21 09:32:59 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-12-21 09:20
需要联网加载需要的函数。
好吧,有点儿复杂,谢谢
发表于 2023-12-21 10:43:47 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2023-12-21 09:32
好吧,有点儿复杂,谢谢
上面代码的函数第一行就是联网加载函数的,不用其它人工操作。
就是需要CAD能联网才能运行。
发表于 2023-12-21 11:14:59 | 显示全部楼层
就是需要CAD能联网才能运行。
CAD并没禁网,但是怎么输命令都没用
发表于 2023-12-21 11:44:51 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2023-12-21 11:14
CAD并没禁网,但是怎么输命令都没用
看视频。
不是CAD命令,是一个函数。
(inter-number)
如果你要定义CAD命令,可以
  1. (defun c:tt ()
  2.   (inter-number))
  3. ;; 可以把 tt 改成你想要的命令
发表于 2023-12-21 13:28:23 | 显示全部楼层
lzspain 发表于 2023-12-21 12:25
还是不行,错误如下:
你存成 ANSI编码。
或把代码中的汉字去了。
GMT+8, 2025-5-1 04:11 , Processed in 0.198569 second(s), 25 queries , Gzip On.
