查看: 2798|回复: 10
[界面] PaletteSet 停靠问题
发表于 2023-12-15 17:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2016中 使用PaletteSet
paletteSet.DockEnabled = DockSides.Left;
paletteSet.Dock = DockSides.Left;
这样设置paletteSet停靠在左边,结果如下图所示,并没有停靠 是什么原因
发表于 2023-12-15 20:18:46 | 显示全部楼层
paletteSet.DockEnabled =true; ?
 楼主| 发表于 2023-12-15 20:27:35 | 显示全部楼层
这样写不对,DockEnabled属性不是TRUE和false
发表于 2023-12-15 20:56:50 | 显示全部楼层
2016及以上版本,初始化的时候给生成个guid,应该就可以了。
PaletteSet == new PaletteSet("XXX", new Guid("5C8FC28C-45ED-4796-BD40-38D235B6D7DC"))
 楼主| 发表于 2023-12-16 09:26:14 | 显示全部楼层
PaletteSet == new PaletteSet("XXX", new Gu ...
string strGUID = System.Guid.NewGuid().ToString();
paletteSet = new PaletteSet("图层列表", new Guid(strGUID));
这样设置,依然没有效果
发表于 2023-12-16 19:02:37 | 显示全部楼层
代码发来看看,或者调整一下paletteSet的几个属性的顺序试试。
发表于 2023-12-17 11:23:14 | 显示全部楼层
先Visible=true
发表于 2023-12-19 22:21:34 | 显示全部楼层
要先设置visible=true才行
 楼主| 发表于 2023-12-20 15:16:12 | 显示全部楼层
问题已解决 是要先设置visible=true才可以 非常感谢
发表于 2024-1-20 21:13:06 | 显示全部楼层
  1. if (PSet == null)
  2. {
  3.     PSet = new PaletteSet(SystemName);
  4.     PSet.Visible = true;
  5.     ElementHost host = new ElementHost();
  6.     host.Size = new System.Drawing.Size(900, 4000);
  7.     host.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
  8.     host.Child = UIView;
  9.     PSet.Add(SystemName, host);
  10.     PSet.Dock = DockSides.Left;
  11.     PSet.KeepFocus = true;
  12. }
  13. if (PSet.Visible == false)
  14. {
  15.     PSet.Visible = true;
  16. }
复制代码
GMT+8, 2025-5-1 07:45 , Processed in 0.154502 second(s), 23 queries , Gzip On.
