查看: 4890|回复: 17
一个功能强大的石材下料插件
发表于 2023-12-11 00:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-12-11 13:27:23 | 显示全部楼层
tomonkey239 发表于 2023-12-11 09:50
怎么个免费法,?大佬
可能就30分钟免费吧
工具加载方法1:命令提示行输入:netload 加载Stcad2020x64.dll主程序(石材下单系统)。注册帐号后需要重启CAD,注册帐户有30分钟试用时间。本系统只支持AutoCad2020,系统为64位windows。
工具加载方法2:将压缩包内Cadload.lsp文件放到Ap启动组内。
命令提示行输入:netload 加载ZDSRF_A2020.dll程序(输入法自动切换)。
输入法切换输入“EISHZH”或者“EIJBSHZH”命令,将切换方式调整为“扩展模式”,然后重启CAD即可。“扩展模式”属于万能模式,适用性比“标准模式”更加广泛。
下单系统简易使用方法:
1.清理多重线段。命令:cc,如果你觉的自己的图干净,请忽略这一步。
2.图层整理。命令:lz
3.画加工线。命令单线:dx,双线:sx,这一步也可以省略,开单后手工添加加工信息。详见工序结算。
4.编号。详见编号工具面板,重要说明:编号文字必须放在《ST _ 编号数据》图层,任何编号工具都可辅助使用。
5.开单。命令:kd,这一步有几个重要的参数一定不要设置错。关系到计算的规格尺寸,开单角度:正常设置0,不要改动,除非你非常了解这个设置时候再来改动它。纹理方向:X轴方向,不要改动,除非你了解它的用法。其它自行测试。
6.导出明细。有三种方式,1手绘表格:hb,选择要统计的编号确认后放到你想放的位置就可以了。2图框范围自动汇总:mx,这一步需要系统自带图框(命令:ctk),可拖动图框右下角箭头调整大小。3excel明细表:dc,有多个模板自行选择测试。
7.加作者QQ:76726173学习更多操作技巧,让你短时间内成为业界高手。
之后是下载链接.................................
下载链接的也许是楼主的隐私内容,就不贴了!!!
 楼主| 发表于 2024-1-12 17:06:06 | 显示全部楼层
tomonkey239 发表于 2023-12-12 14:35
这个就是他破解的了。连里面的LOGO都没有改。本来作者是:陈学军
你还真敢张口就来,你去看一下两个插件是一种语言写的吗
发表于 2023-12-11 08:53:33 | 显示全部楼层
所以,这个是收费的吗?
 楼主| 发表于 2023-12-11 09:40:45 | 显示全部楼层
囗Peanut囗 发表于 2023-12-11 08:53
所以,这个是收费的吗?
免费!!!
发表于 2023-12-11 09:50:03 | 显示全部楼层
怎么个免费法,?大佬
发表于 2023-12-12 08:50:11 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2023-12-11 13:27
可能就30分钟免费吧
大佬,他这个会不会就是这个破解版的。
发表于 2023-12-12 09:09:15 | 显示全部楼层
很有意思 1个币可以换30分钟免费。手速要快才行。
发表于 2023-12-12 10:43:19 | 显示全部楼层
这不就是已收费软件吗,为啥还收币呢
GMT+8, 2025-5-1 07:39 , Processed in 0.187245 second(s), 29 queries , Gzip On.
