楼主: zilong136
求一个模型空间与布局空间分屏的插件
 楼主| 发表于 2023-12-6 03:06:19 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2023-12-4 17:26
怎么可能没用?就是没这技术,能实话这一突破,那画图又是一大快乐了。
大错特错,那是你们不布局画图
布局真不是用来画图的,就如同下面回复你的,你们的这种“布局画图”的方法,实际工作中就有没有人想过这方法是不是有问题?别人为什么不需要你们这种方式?他们工作中是用什么方式解决这个对比需求的?  发表于 2024-5-27 15:38
发表于 2023-12-6 17:10:00 | 显示全部楼层
zilong136 发表于 2023-12-6 03:06
大错特错,那是你们不布局画图
有没有可能我们经验比你丰富多了
 楼主| 发表于 2023-12-10 00:58:53 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2023-12-6 17:10
有没有可能我们经验比你丰富多了
只有一种可能,你们会编程我不会
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:40:00 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2023-12-4 21:12
我已经描述完了,技术肯定有的,但是没有人希望画一个图元生成一次视口内容吧,这样太卡了...很多东西不是做 ...
你还是没有理解我的意思,我希望同一个CAD文件存在两个窗口,一个是模型窗口,一个是布局窗口
再次说明:当前不可能。  发表于 2024-5-27 15:35
发表于 2024-1-2 16:22:34 | 显示全部楼层
不光可以显示两个窗口,显示20个都可以
 楼主| 发表于 2024-1-2 16:33:21 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2024-1-2 16:22
不光可以显示两个窗口,显示20个都可以
你上传个TIF看看,我怕你没理解我的意思。
发表于 2024-1-2 16:34:59 | 显示全部楼层
监控摄像头画面看过吧,一堆plan,不是不能做,而是不想做
发表于 2024-5-26 07:05:49 | 显示全部楼层
我也需要一个类似的功能,我讲一下需求。暖通专业风管比较多需要分图绘制,绘制过程中及结束后都需要综合多张图分析是否管线碰撞。
方法一:我是在模型空间绘图,假如一层平面图我分了三张图纸绘制,我就做三个图块,分别在这三个块里面绘制,将三个块重叠之后就是综合图纸了。缺点是绘制过程太繁琐。优点是:模型空间开双视口后可以同时修改图纸和“看综合图纸”;可以在综合图纸上点其中一个块在位编辑,实现快速修改碰撞位置。
方法二:模型空间绘图,布局空间插入三个视口,每个视口显示一张图纸,然后将三个视口重叠,重叠后可以“看到”综合管线。缺点是:只能通过模型和布局快速切换实现这个功能;优点是不需要进块修改。
不知道有没有办法优化或者有新的方式。
MXS
上传了帮忙看一下吧。  发表于 2024-5-27 20:58
有用图层状态 (layerstate)来控制吗?以及布局中的 VP Layer Freeze?  发表于 2024-5-27 15:55
外部参照,可以另外打开这个参照的文件(例如A)修改,在参照的文件里,如果发现A有保存有更新,则会出现提醒通知(默认是这样,不建议去改变),点击通知中的 重新加载就可以了  发表于 2024-5-27 15:18
MXS
是的,但是外部块参照可以做到实时更新吗?  发表于 2024-5-27 14:37
最好能有样例图再详细说明,非本专业人士很难理解。 方法一也可以使用外部参照来处理。方法二的切换频率比较高,实际使用中的体验不会很好,不建议这种方法。  发表于 2024-5-27 11:36
发表于 2024-5-26 07:13:59 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2023-12-4 09:41
除非用上 Revit中心文件这样的机制,否则文件层级不可能。
另外,请问有什么需求需要这样做?布局主要就是 ...
28楼有我类似的需求,您帮忙看看有好的方式吗?
发表于 2024-5-27 20:53:20 | 显示全部楼层
有点快,工作流程
GMT+8, 2025-5-1 14:40 , Processed in 0.162380 second(s), 19 queries , Gzip On.
