查看: 7639|回复: 43
【ADV】多段线加减点_v1.3
发表于 2023-12-1 10:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
改自此贴:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =1&extra=#pid964623
目前可以添加顶点或者删除已有顶点
1-支持轻重多段线+支持闭合多段线+支持弧段,不支持宽度
2-在AutoCAD2014+2018测试通过,其它版本理论上也可用
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:10:35 | 显示全部楼层
222808 发表于 2023-12-1 11:02
老师,我看了您的GIF,我的多段线是几段开始修改,就会出现那个问题。您的是一段
我加了一个点不就变成多段了吗?
你的问题最好录个gif,听你的描述不太理解。我自己测试没问题的
或者你可以把有问题的文件发出来我看一下
发表于 2023-12-13 17:28:46 | 显示全部楼层
借用楼主的台词:心血来潮改了一下,闭合多段线被打开的情况解决了。
修改方案:
在楼主的代码中,两句 “   (vla-Update obj);更新对象  ”  前面,各加上一句话,(if IsClsd (vla-put-closed obj :vlax-true))
意思就是,如果加减点前,多段线是闭合,那加减点后,就闭合多段线。
发表于 2023-12-1 10:45:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,大佬给力了
发表于 2023-12-1 11:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-1 11:04:28 | 显示全部楼层
我的CAD2016一段也不能使用
发表于 2023-12-1 11:05:19 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-12-1 12:22:53 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-12-1 11:10
我加了一个点不就变成多段了吗?
或者 ...
就是这样
 楼主| 发表于 2023-12-1 12:25:13 | 显示全部楼层
奇了怪了。现在只有弧段会出问题啊,你方便把文件发我看一下吗?
发表于 2023-12-1 12:34:22 | 显示全部楼层
就是这个,但我是cad2016噶
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:18:03 | 显示全部楼层
222808 发表于 2023-12-1 12:34
就是这个,但我是cad2016噶
试了一下可以用,还真是版本的问题啊,太奇怪了吧
GMT+8, 2025-4-30 23:16 , Processed in 0.187899 second(s), 25 queries , Gzip On.
