查看: 1590|回复: 6
设置了多个图层。如何做到把对象置入图层的时候颜色不变化?
发表于 2023-11-25 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了多个图层。如何做到选图元改到当前层(把对象置入图层的时候颜色不变化。
发表于 2023-11-25 13:12:08 | 显示全部楼层
先用程序把图元颜色改为对应的颜色,再移动到目标图层
发表于 2023-11-25 22:46:53 | 显示全部楼层
改图元前,先把图元的颜色改好(只要不是随层就行了)
发表于 2023-11-25 22:59:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ doc la)
  2.         (if (and (ssget)
  3.                                 (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  4.                                 (setq la (vla-get-Name(vla-get-ActiveLayer doc)))
  5.                         )
  6.                 (progn
  7.                         (vlax-for e (vla-get-activeselectionset doc)
  8.                                 (if (= 256 (vla-get-Color e))
  9.                                         (vla-put-Color e (vla-get-Color (vla-Item (vla-get-Layers doc)(vla-get-Layer e))))
  10.                                 )
  11.                                 (vla-put-Layer e la)
  12.                         )
  13.                 )
  14.         )
  15. )
 楼主| 发表于 2023-11-26 09:32:35 | 显示全部楼层
好象可以了,十分感谢!
发表于 2023-12-31 04:23:35 | 显示全部楼层
这个就是把对象改为当前图层【不变色】,CAD默认这个命令会改变随层的颜色。
但我在刚才的测试过遇到你这个插件无效的情况,刚开始好好的,可以直接改,后来用着用着命令就无效了,重启CAD重新加载又好了,不知道什么情况。
发表于 2024-1-26 10:08:30 | 显示全部楼层
6楼说的对 支持
GMT+8, 2025-5-2 12:23 , Processed in 0.156983 second(s), 23 queries , Gzip On.
