查看: 12558|回复: 12
[2024] CAD2024破解网络验证,出现错误 FlexNet License Finder
发表于 2023-11-23 12:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2024破解网络验证,出现错误,一直提示这个。指定了服务地址也不行,有人遇到过吗?怎么解决这东西!
发表于 2023-11-24 11:35:17 | 显示全部楼层
就是因为这个,我把所有CAD重新装了一遍,现在最高就2020了,再高的版本激活老是出问题的
发表于 2024-1-2 10:29:00 | 显示全部楼层
用编程小子大佬的激活程序重新激活一遍,就好了,本人就是这么解决的。
附上编程小子大佬的激活文件网址
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D142
帖子里,二楼,429014673大佬已经分享了安装程序;
注意,如果是双CAD的话,要激活两遍,因为需要选择CAD大版本号
 楼主| 发表于 2024-1-2 10:34:09 | 显示全部楼层
附上编程小子大佬的激活文件网址
好的,非常感谢,我试一下
 楼主| 发表于 2023-11-23 12:07:03 | 显示全部楼层
现在弄得2020版本也不能用了,提示许可证错误
发表于 2023-11-23 16:43:40 | 显示全部楼层
停止在2021,虽然 容易生产hardcopy.log看着不爽,但没有办法。2022也不错,但不能注册机激活,算了。
发表于 2023-11-23 17:32:08 | 显示全部楼层
用Autodesk 激活工具
试试
我是用这个激活的
发表于 2023-11-24 10:22:23 | 显示全部楼层
重新激活下就行了一般
 楼主| 发表于 2023-11-24 11:48:52 | 显示全部楼层
找到问题了CAD2020和CAD2024验证程序不同,
发表于 2023-11-26 18:01:07 | 显示全部楼层
你的服务器开了吗?刚开机的一段时间内服务器还没启动完成,那段时间自然打不开程序
发表于 2023-11-27 08:57:45 | 显示全部楼层
可能是服务器未起动。
GMT+8, 2025-5-17 09:03 , Processed in 0.199760 second(s), 29 queries , Gzip On.
