查看: 3071|回复: 13
[2024] CAD的图形单位精度怎么固定为0(UNITS设置为0,重启后又不是0了,请指教)
发表于 2023-11-17 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-18 09:41:52 | 显示全部楼层
LUPREC
设置线性图形的小数精度。若 LUPREC 的值大于线性单位的实际精度时,所有只读线性单位和可编辑线性单位以设置的精度值显示小数位数。若 LUPREC 的值小于或等于可编辑线性图形的实际精度时,线性单位将以其真实精度显示小数位数。标注文字的精度(请参考 DIMSTYLE 命令)不受此变量的影响。
取值范围为 0 - 8。
类型:整数
存储于:图形文件
预设值:4
  1. (command "LUPREC" "0")
把上面的文件放到ap加载的启动里面,这样每次开图都设置为0
好用,感谢~  发表于 2025-4-26 15:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-18 13:33:22 | 显示全部楼层
hhh454 发表于 2023-11-18 09:41
LUPREC
设置线性图形的小数精度。若 LUPREC 的值大于线性单位的实际精度时,所有只读线性单位和可编辑线 ...
感谢热心肠的大佬
发表于 2023-11-18 08:19:23 | 显示全部楼层
保存为样板文件。
 楼主| 发表于 2023-11-18 09:41:00 | 显示全部楼层
谢谢我试试
 楼主| 发表于 2023-11-18 10:30:11 | 显示全部楼层
太谢谢了,我试试。这可以解决好多人的问题。
发表于 2023-11-18 14:32:42 | 显示全部楼层
LUPREC
看看大佬的lsp
发表于 2023-11-18 18:49:56 | 显示全部楼层
(setvar "LUPREC" 0) ;设定线性单位和坐标的显示精度。默认为4
 楼主| 发表于 2023-11-18 23:48:14 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的讲解。
发表于 2023-11-19 11:57:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-17 12:17 , Processed in 0.180705 second(s), 26 queries , Gzip On.
