楼主: fangmin723
[界面] CAD.Net二次开发 之 WPF停靠面板(非源码)
 楼主| 发表于 2024-1-27 15:41:54 | 显示全部楼层
liunian0524 发表于 2024-1-27 15:29
CAD2024和中望CAD2024 注册快捷键没反应
你使用的版本太高了,发布版本用的库是:
AutoCAD2019
GrxCAD2022
ZwCAD2021
发表于 2024-1-30 13:28:27 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2024-1-27 15:41
你使用的版本太高了,发布版本用的库是:
AutoCAD2019
GrxCAD2022
好的。感谢回复
发表于 2024-7-26 15:15:31 | 显示全部楼层
命令:  NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“file:///C:\Users\Administrator\Downloads\DockingToolsBox-V0.0.3.3\DockingToolsBoxAC V0.3.3.dll”或它的某一个依赖项。不支持操作。 (异常来自 HRESULT:0x80131515)
文件名:“file:///C:\Users\Administrator\Downloads\DockingToolsBox-V0.0.3.3\DockingToolsBoxAC V0.3.3.dll” ---> System.NotSupportedException: 尝试从一个网络位置加载程序集,在早期版本的 .NET Framework 中,这会导致对该程序集进行沙盒处理。此发行版的 .NET Framework 默认情况下不启用 CAS 策略,因此,此加载可能会很危险。如果此加载不是要对程序集进行沙盒处理,请启用 loadFromRemoteSources 开关。有关详细信息,请参见 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
   在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   在 loadmgd()
大佬这是何解啊?
发表于 2024-7-26 15:37:00 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2024-7-26 15:15
命令:  NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.IO.FileLoadException: 未能加载文件或程序集“fil ...
是需要安装framework4.0吗  我安装提示已经安装了高版本 应该是4.8
 楼主| 发表于 2024-7-26 16:33:07 | 显示全部楼层
你用的那个版本的CAD
发表于 2024-7-26 17:12:21 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2024-7-26 16:33
你用的那个版本的CAD
2016 64位,win11
估计是电脑的问题,  我的电脑今天在论坛找了3个好玩的dll都报这个错误
我电脑装的虚拟机里面的2016就能运行。
这个搜索功能很好用。膜拜
 楼主| 发表于 2024-7-27 07:43:16 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2024-7-26 17:12
2016 64位,win11
那就不是停靠面板的问题了
发表于 2024-7-31 12:39:47 | 显示全部楼层
命令搜索功能很好用。给大神点赞。如果有再增加一级分类就更OK了。
发表于 2024-10-11 15:21:42 | 显示全部楼层
大佬,请问autocad2016面板右键,然后点击功能编辑就崩溃什么原因?
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:14:41 | 显示全部楼层
这就不知道了,其他人没有问题,可能是你那边的操作或者配置文件内容有误吧
GMT+8, 2025-5-1 09:40 , Processed in 0.165779 second(s), 18 queries , Gzip On.
