查看: 4617|回复: 15
[2024] AutoCAD 2024.1.1 Update【官方已撤回】
发表于 2023-11-10 12:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此补丁官方已撤回,估计有重大BUG,已下载的请勿使用。请更新到AutoCAD 2024.1.2 Update
Autodesk AutoCAD 2024.1.1_中文破解版本 - 423Down  https://www.423down.com/14966.html
Autodesk AutoCAD 2024.1.1 Update 23年11月更新补丁下载地址:
http://up.autodesk.com/2024/ACD/9A635820-6873-3DF7-BED8-D2F4F3764F12/AutoCAD_2024.1.1_Update.exe
文件名称: AutoCAD_2024.1.1_Update.exe
文件大小: 1.31 GB (1,412,446,912 字节)
文件版本: 24.3.151.0
修改时间: 2023年11月10日,12:09:51
MD5: EA18A74128FDA0D5C2EDEB5BDE6E8A70
SHA1:ABD992AA67222F11D0E6FAB5305886E6E5343781
SHA256:00A0BC3D97005D9F05DAC52895FC80A20A5C76CF5A2DD2DB94C5FDE10DEC11C4
SHA512:15DE2A301E7E66CDD55D6674B1C5D169779DB270C27867807D05BBEEC7FBC7045B2761DB2BEC491E75C97244573E0A53C6D77B4B68873D58381DBBDF75765E7E
CRC32: 1AC50016
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将列出为 U.151.0.0 AutoCAD 2024.1.1。对于 AutodeskCivil 3D 或Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将列出为U.151.0.0 AutoCAD 2024.1.1。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 谢谢大佬分享!
 楼主| 发表于 2023-11-10 12:23:22 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 |2024.1.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/CHS/?guid=AUTOCAD_2024_1_1_FIXED_ISSUES
2024.1.1Update
2023 11 9
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在多次设置某些自定义特性后修改绘图仪的 PC3 特性时发生偶然性崩溃。
在具有 Superhatch 对象的图形中使用 HATCH 命令时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
具有自定义特性的块数据现在显示正确的特性值。
打印
现在,重用 PC3 文件可以创建与预期相同的页面大小。
     XPS PCL3 驱动程序和 FUJIFILM  Apeos 打印机中的自定义特性现在可以按预期保留。
常规
在非英文版 AutoCAD 中创建的 DWF 文件现在可以附着到图形中,而不会出现任何错误。
提高了打开包含一个特殊外部参照图形的宿主图形时的性能。
现在,从样板文件输入多个布局时,布局选项卡顺序是正确的。
   父页面: AutoCAD更新
 楼主| 发表于 2023-11-10 12:20:58 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 |AutoCAD 更新 | Autodesk https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/CHS/?guid=AUTOCAD_2024_UPDATES
AutoCAD 更新
2023 11 9
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2024.1.1Update 包含以前针对AutoCAD 2024 发布的更新。
AutoCAD 2024 中的新增功能应用更新之前
在应用任何产品更新之前,请务必安装所需的语言包。
  • 验证是否已安装所需的语言包。
  • 应用更新。
应用更新AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D Autodesk Advance Steel。可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2024
  • AutoCAD Architecture 2024 工具集
  • AutoCAD Electrical 2024 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2024 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2024 工具集
  • AutoCAD MEP 2024 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2024 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2024
  • Autodesk Civil 3D 2024
在应用此最新修补程序后,关于框中的产品版本将列出为 U.151.0.0 AutoCAD 2024.1.1。对于 AutodeskCivil 3D Autodesk Advance Steel 专业工具集,构建基础版本将列出为U.151.0.0 AutoCAD 2024.1.1
可用更新注意:无法卸载该Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2023 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2024.1.1Update
·        2024.1Update
·        2024.0.1Update
发表于 2023-11-16 17:41:01 | 显示全部楼层
jingouwangzi 发表于 2023-11-10 17:53
LT版本的链接:http://up.autodesk.com/2024/ACDLT/C6083847-DAA6-3416-B9E4-377E46FC0FE2/AutoCAD_LT_20 ...
感谢您的热心帮助
发表于 2023-11-10 15:19:05 | 显示全部楼层
实在是太棒了,谢谢大神分享
发表于 2023-11-10 15:35:52 | 显示全部楼层
LT版本的更新怎么没有下载链接?
发表于 2023-11-10 16:48:51 | 显示全部楼层
要不要先装2024.1,再打1.1补丁?
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:57:27 | 显示全部楼层
不用,直接安装最新的即可
发表于 2023-11-10 17:53:11 | 显示全部楼层
taotonggao 发表于 2023-11-10 15:35
LT版本的更新怎么没有下载链接?
LT版本的链接:http://up.autodesk.com/2024/ACDL ... 2024.1.1_Update.exe
GMT+8, 2025-5-17 10:48 , Processed in 0.218963 second(s), 29 queries , Gzip On.
