查看: 974|回复: 3
(求助)特定文本查找显亮,并且 只显示有这些文字的图层
发表于 2023-11-8 18:48:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 :查找特定文字 显亮(可能是单行文字,多行文字,和属性块,块内文字),并且 只打开有这些文字的图层(关闭其他图层)
例如  查找整个图纸含有 FM 文本的,并且只打开含有FM文本的图层,关闭其他图层
我常规操作是利用cad自带的 FIND命令查找,然后选择集
最后再用图层工具关闭其他图层
发表于 2023-11-8 19:25:58 | 显示全部楼层
  1. ar r1 = Env.Editor.GetString("\n选择要查找的文字");
  2.         if (r1.Status != PromptStatus.OK)
  3.             return;
  4.         var str = r1.StringResult;
  5.         using var tr = new DBTrans();
  6.         HashSet<ObjectId> layerIdSet = new();
  7.         foreach (var btr in tr.BlockTable.GetRecords())
  8.         {
  9.             foreach (var ent in btr.GetEntities<Entity>())
  10.             {
  11.                 if(ent is DBText ||ent is MText)
  12.                 {
  13.                     layerIdSet.Add(ent.LayerId);
  14.                 }
  15.                 else if(ent is BlockReference brf)
  16.                 {
  17.                     foreach (var att in brf.GetAttributes())
  18.                     {
  19.                         layerIdSet.Add(att.LayerId);
  20.                     }
  21.                 }
  22.             }
  23.         }
  24.         foreach (var ltr in layerIdSet.GetObject<LayerTableRecord>(OpenMode.ForWrite))
  25.         {
  26.             if(!ltr.IsOff)
  27.                 ltr.IsOff = true;
  28.         }
因为没说什么语言,所以用了c# powered by ifox
 楼主| 发表于 2023-11-8 19:32:03 | 显示全部楼层
这个怎么使用呢?不太会。。我都是用的lisp
发表于 2023-11-9 06:10:37 | 显示全部楼层
发错地方了。。。
GMT+8, 2025-5-1 17:35 , Processed in 0.191946 second(s), 22 queries , Gzip On.
