查看: 1259|回复: 5
图层复制和颜色
发表于 2023-11-8 10:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:MMPH() (ssget)(command "chprop" "P" "" "C" "bylayer")(command "LA" "ph" "LT" "bylayer" "")(princ "\nChange To <PH> Layer")(princ))
(defun c:CCPH() (ssget)(command "lay_copy" "P" "" "PH" "")(princ "\nCopy To <PH> Layer")(princ))
这个是网上找的lsp命令,图层的复制和移动,移动和复制的图形变成随层颜色了,怎样才能让移动的图形颜色保持不变呢??
发表于 2023-11-9 06:15:45 | 显示全部楼层
一个一个的改吧。。。
 楼主| 发表于 2023-11-9 14:47:44 | 显示全部楼层
ghgh0130 发表于 2023-11-9 06:15
一个一个的改吧。。。
我是画模具的,,一个一个的改非常麻烦
发表于 2023-11-10 22:46:38 | 显示全部楼层
(command "chprop" "P" "" "C" "bylayer")去掉这一句试试
 楼主| 发表于 2023-11-12 13:49:24 | 显示全部楼层
好的,,,我试试
 楼主| 发表于 2023-11-12 13:59:52 | 显示全部楼层
去掉就会直接错误
GMT+8, 2025-5-1 17:31 , Processed in 0.147182 second(s), 23 queries , Gzip On.
