查看: 1289|回复: 8
加框云线不出字D,加框云线出字G【源码,原创】
发表于 2023-11-1 09:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行不了请,双击打开,另存为 编码改为ANSI
加框后云线不出字,可用于复核图纸,方便指导标记自己复核过的地方
加框后云线出字,可用于复核图纸,方便指导标记自己复核过的地方原来的是什么样子
发表于 2023-11-1 16:43:46 | 显示全部楼层
运行不了,检查一下
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:27:20 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2023-11-1 16:43
运行不了,检查一下
有可能是编译格式问题,双击打开,另存时候还编译格式另存为 编码改为ANSI
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 11:17:27 | 显示全部楼层
能否加上批量选择呢,单独选比较慢一些
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:23:54 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2023-11-2 11:17
能否加上批量选择呢,单独选比较慢一些
这个适合一个个校核,你想批量直接云线框一下不就可以了
发表于 2023-11-2 12:45:59 | 显示全部楼层
有时候同类型的错误不在一个地方的时候,就需要选多个给他框起来,所以就需要用到框选拉
发表于 2023-11-2 12:51:52 | 显示全部楼层
如果支持多行文字就好了
 楼主| 发表于 2023-11-3 00:57:20 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2023-11-2 12:51
如果支持多行文字就好了
论坛没☺️有的,相同文字画圆
GMT+8, 2025-5-1 04:04 , Processed in 0.143068 second(s), 24 queries , Gzip On.
