查看: 1635|回复: 2
cad突然无法自动加载第三方arx了,都提示arx无效!
发表于 2023-10-31 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是重装了cad2018就变成这样,系统里面原本就有的cad2012-16发现也一样无法加载。
如果自动加载,就会提示无效,用lsp加载,也会无效
用arxload命令 都提示无效.....
但是很奇怪的是用 cad菜单中的 工具--加载应用程序,手动加载arx又是正常的....也能正常用!
但是 工具--加载应用程序,然他自动加载的时候,也提示acad.exe加载xx.arx失败!
按照网上的说法,卸载了vc++全家桶,重新安装,也无效。
发表于 2023-10-31 11:52:56 | 显示全部楼层
帖子发错板块了。如果是无法自动加载,检查一下设置里的安全选项的安全级别。
 楼主| 发表于 2023-11-1 17:38:10 | 显示全部楼层
cad2012没有安全选项,也没有安全级别。所以不是这个问题。
GMT+8, 2025-5-1 17:50 , Processed in 0.266362 second(s), 22 queries , Gzip On.
