查看: 2118|回复: 5
关闭,退出,不出现附图中的对话框
发表于 2023-10-30 14:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
关闭,不保存,退出,不出现附图中的对话框。用在cad2005中。编个程序
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-10-30 14:51:51 | 显示全部楼层
(command "_CLOSE" "y")
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:53:41 | 显示全部楼层
这种方式,cad2005上用不了,cad2010上能用,我试过了
需要换一种方式
发表于 2023-12-26 18:35:20 | 显示全部楼层
lisp的不会弄,不过在vba里有个方法:用close关闭文件不保存,并用quit方法退出cad。
VBA:
object.Close [SaveChanges] [, FileName]
object是需要关闭的文件docment对象,savechanges=false时不保存,直接关闭文件。
VBA:
object.Quit
object是application对象,就是cad应用程序自己,可以写acadapplication。运行这个方法,将退出cad并关闭vba程序本身。
发表于 2023-12-27 10:30:53 | 显示全部楼层
powerer by IFoxCAD
https://gitee.com/inspirefunction/ifoxcad
  1. [CommandMethod("Test")]
  2. public static void Test()
  3. {
  4.     IdleAction.Add(() => Env.Document.CloseAndDiscard());
  5. }
复制代码
发表于 2024-3-26 14:52:40 | 显示全部楼层
lisp代码不能关闭当前活动文档,但是可以用以下代码实现关闭指定文件。或者遍历关闭所有打开的文档
  1. (setq docs(vla-get-documents(vlax-get-acad-object)))
  2. (vla-close (vla-item docs "Drawing1.dwg") vlax:false)
GMT+8, 2025-5-23 12:37 , Processed in 0.180959 second(s), 20 queries , Gzip On.
