楼主: cjrun
[建筑] 词库云线批注V2.52【20231222更新】
发表于 2023-10-26 09:52:32 | 显示全部楼层
大佬厉害了,能不能单独把这个词库分离出来,这个词库也很好
论坛就有很多词库,这个就很不错http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93706&highlight=%B4%CA%BF%E2&_dsign=c0d51412  发表于 2023-10-26 11:43
发表于 2023-10-26 10:25:41 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2023-10-17 23:52
1、无字云线画多个个后同时指定到一个点,两点,三点可以也这样么?
2、两点和三点画云线时,在选择文字 ...
https://www.bilibili.com/video/B ... 7b89d27e228bfb99c3d
做成审图标记是个好想法,可以考虑做成批注、审图、词库三合一  发表于 2023-10-26 11:25
发表于 2023-10-26 10:45:57 | 显示全部楼层
云线弧形反向可能需要公开云线绘制部分的源码才能得到解答了,不然很难复现问题,或者复现了也很难猜到问题成因的。
发表于 2023-10-26 11:09:26 | 显示全部楼层
1025的版本第一次加载选择词库目录后,出现如下提示: yj Error: 参数类型错误: stringp nilAutoCAD 变量设置被拒绝: "cmdecho" nil,再运行就无法出现选择目录对话框,一直出现上述提示,重启cad也不行。
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:34:07 | 显示全部楼层
sammy 发表于 2023-10-26 10:45
云线弧形反向可能需要公开云线绘制部分的源码才能得到解答了,不然很难复现问题,或者复现了也很难猜到问题 ...
多次操作发现从左下往右上、右下往左上画的矩形,就会出现反向弧线,多边形还没有碰到此类问题
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:40:48 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2023-10-26 11:09
1025的版本第一次加载选择词库目录后,出现如下提示: yj Error: 参数类型错误: stringp nilAutoCAD 变量设 ...
换其它版本的CAD试试,可能是CAD版本与配置对话框的函数不匹配,第一次尝试用这种方式指定工作路径,再看看网友们的反馈吧,问题多就再换个方式。
感谢反馈!
发表于 2023-10-26 15:33:26 | 显示全部楼层
在cad2020下运行1023版,编组功能是没问题的
ok!下次更新换一个配置文件夹的方式试试。  发表于 2023-10-27 12:27
发表于 2023-10-27 06:21:33 | 显示全部楼层
云线反向问题,是不是可以这样解决,选中矩形线,重绘然后再生成云线是不是生成的云线就不会反向?
按这个思路已成功修复,感谢~~  发表于 2023-10-27 12:08
发表于 2023-10-27 07:36:16 | 显示全部楼层
本图批注内容是否可以增加删除选项,要不会一直增加,另线上文字那个数字序号是否可以增加勾选选项?线下文字是否增加也可以使用词库内容?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-10-27 12:23:19 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2023-10-27 07:36
本图批注内容是否可以增加删除选项,要不会一直增加,另线上文字那个数字序号是否可以增加勾选选项?线下文 ...
批注文件内容先通过打开.txt 来增删改,增删改取上下移会有的,线下文字可以实现从词库直接不加识别的取词。序号先不加选项,正在思考线上多行文字怎么和txt文件里的词条互动,序号加勾选可能就更麻烦了。一起帮忙出出注意吧!
GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.182281 second(s), 21 queries , Gzip On.
