查看: 24156|回复: 124
[建筑] 词库云线批注V2.52【20231222更新】
发表于 2023-10-17 17:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
云线批注V2.52 20231222更新
        1 再次尝试修复无法运行的情况
        2 程序运行时默认关闭捕捉
        云线批注V2.51 20231219更新
         修复新用户无法运行的情况
      云线批注V2.51 20231217更新
      1 增加字库文件修改功能
      2 增加仅注文字按钮、小圆点起点、取消编组功能
      3 默认图层、字体修改,程序需要两个字体文件tssdeng.shx、hztxt.shx
      4 程序首次启动默认文件夹改为D盘根目录,不再强制指定目录
      5 修复一些问题,如偶尔引线画不出、批注文件.txt的首行文字不能删除等
      20231102更新
      1 修复点取图层、字体失效的问题
      2 修复ucs下出现文字飘移的问题
      1 CAD2020可能会无法编组。
      3 对话框卡死的现象未在本人的电脑出现,目前无法分析具体原因,不排除以下原因:
      a 词库目录配置不成功,尝试以下办法:加载插件执行命令 dil 后再执行插件命令 yj 进行测试。
      txt文件编码不是ANSI时可能会出现程序运行不稳定,尝试用记事本打开txt文件另存文件时选择ansi编码保存,重开CAD测试。
      感谢各位网友的试用和意见反馈,同时请测试的网友更多的反馈本插件的运行情况及所使用的CAD平台,方便分析解决问题。
    新附件已上传 云线批注V2.3 231102.VLX
20231101更新
1 增加绘图比例下拉列表,提供常用绘图比例,控制字高、字线间距、弧长、虚线比例,设置比例后可再进行各项设置,参数配置在命令结束后自动长久保存。
2 增加 '引线文字批注'按钮,此选项只生成引线和批注文字,不生成云线和圆角矩形。
已知问题:CAD2020可能会无法编组。
新附件已上传 云线批注 231101.VLX
20231028更新
1 增加线下文字从词库取词的功能,只取词不加识别,线上取词识别序号前缀、时间后缀,线上文字识别去前后缀。
2 线上文字内容已存在于 批注文字.txt 时,文字内容不再更新到文字列表和txt文件内。
3 更换配置词库目录的函数,可能解决部分CAD无法配置词库目录的问题。
4 修复矩形线框出现反向云线的错误情况。
5 增加云线、圆角矩形切换选项。
6 改用长命令名,避免命令冲突。
7 恢复打开 批注文字.txt 按钮。
新附件已上传 云线批注 231028.VLX
20231026更新
1 修改界面,增加词库列表、本图批注列表、重新布局按钮。
2 增加文字颜色选项、字线间隙等细分选项。
3 调整参数,使默认的文字与引线间距、文字高度与云线弧长比例更协调。
已知问题:
1 选择框线生成云线时,有大概率会出现云线反向
2 CAD2020编组功能无法使用,请教各位大佬如何解决?
20231023更新
1 增加编组选项,第一次在程序中用编组,帮忙多留意问题。
2 增加文字单独设置图层选项,由于分设了图层,再怎么设颜色,各位帮忙出出主意。
3 线下文字和时间计算名文字关系修改,取消电脑名称文字,线下文字不再受时间后缀控制,开关只控制是否添加时间文字。
20231019更新
1 增加打开 附注文字.txt 文件按钮
2 增加文字宽高比选项
3 最小弧长限制为5
4 修复一些小问题
5 重写了动态生成方式,可能会减少程序出现异常的情况
20231017更新两处修改
1线上文字前增加编号,编号按自动增加
2编号、线上文字、线下文字存入dwg文件所在目录下的 批注文字.txt 中
20231017更新两处修改
1.保留原程序的2个图层,增加可选当前文件内的图层
2.增加线下文字编辑框,同时增加在线下文字和时间计算机名文字的切换控制
感谢兄弟们的建议!!!
源码过段时间放,反正类似功能的函数论坛上很多,随便搜,先听听大家的改进建议...
参与人数 4明经币 +4 金钱 +10 收起 理由
tigcat + 1 + 10 很给力!
sammy + 1 很给力!
baitang36 + 1 很给力!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
    共1人打赏
发表于 2023-10-26 11:09:26 | 显示全部楼层
1025的版本第一次加载选择词库目录后,出现如下提示: yj Error: 参数类型错误: stringp nilAutoCAD 变量设置被拒绝: "cmdecho" nil,再运行就无法出现选择目录对话框,一直出现上述提示,重启cad也不行。
发表于 2023-10-17 17:30:04 | 显示全部楼层
不错,好工具,期待楼主放源码
 楼主| 发表于 2023-10-18 00:40:30 | 显示全部楼层
muai2010 发表于 2023-10-17 23:52
1、无字云线画多个个后同时指定到一个点,两点,三点可以也这样么?
2、两点和三点画云线时,在选择文字 ...
1 没太理解你有意思,是生成多个云线以后,再集中引到多个点吗?这样操作的需求不太多吧,感觉这样的图面也会很乱。
2 我这里CAD 2019 和2020没有你的情况,再听听其它兄弟使用情况看。
3 目前编号和文字内容之间放了一个空格,不能再小了,要不改成冒号试试看。
4 文字和转角间距可以调大,没问题。
5 引线起点位置,如果只是截去框内的好实现,要实现其它大神那种再线框上动态截取的话,可能还找大神位的帖子研究下,个人感觉现在这样也还行,再看大家意见吧。
6 文字多了确实不好看,文字紧贴转角也不实用,不行再选一次文字定位点吧。文字多的情况如果生成几行文字,在写出文件和读入文件时可能比较麻烦,一时半会想不明白如何处理,再听听大佬们的意见。
发表于 2023-10-17 17:32:08 | 显示全部楼层
注记下边一行内容应允许用户自定,建议图层可选可新增
感觉长老的建议,已修改更新  发表于 2023-10-17 20:34
发表于 2023-10-17 18:37:08 | 显示全部楼层
大佬厉害了,威武
发表于 2023-10-17 19:06:40 | 显示全部楼层
建议1)图层可以人工新建调整;2)引线下方的时间可以设置是否显示
已更新  发表于 2023-10-17 20:33
发表于 2023-10-17 19:35:26 | 显示全部楼层
建议编号,导出批注内容
已修改,欢迎使用  发表于 2023-10-17 21:42
已记录 待改  发表于 2023-10-17 20:31
 楼主| 发表于 2023-10-17 20:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 23:52:37 | 显示全部楼层
2、两点和三点画云线时,在选择文字插入点时,我的鼠标指针疯狂闪动,有时候会有点击没用的情况如图cad2020
3、线上文字22和输入批注内容间距太大,输入文字不太好看
4、文字离引线的转角太近了,建议往后边一点对齐
5、云线引线目前是中心点为起点,可以起点到边框上动态变化位置么,类似
6、当文字比较长的时候会这样,设定一个大致长度换行成多行文字如何?
发表于 2023-10-18 08:29:19 | 显示全部楼层
该2,在2016中运行不了,没提示,一闪就退出
目前测试了CAD10 14 19 20 23都没出现闪退情况,再等其它网友的反馈吧。  发表于 2023-10-18 09:07
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.180540 second(s), 30 queries , Gzip On.
