查看: 2255|回复: 7
[越飞越高] 用5个边长为3、4、5的三角形拼成一个轴对称图形
发表于 2023-10-13 14:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请用5个边长为3、4、5的三角形拼成一个轴对称图形。
这道有趣的题目来自匈牙利。
可以扩展一下:
用c 个 边长为a,b,c的直角三角形拼成一个轴对称图形。其中c为斜边,且a,b,c互质。
有个限制: 三角形之间不能有重叠。
想看答案的,看下面的视频:
参与人数 2明经币 +2 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 很给力!
tigcat + 1 学习几何啦
发表于 2023-10-14 08:06:25 | 显示全部楼层
17个15,8,17是怎么情形?
上面16个下面1个。  发表于 2023-10-15 21:30
摆出来的是啥样子?  发表于 2023-10-15 17:27
是的。  发表于 2023-10-15 16:14
你拼出来了吗?  发表于 2023-10-14 17:15
没问题的,也可以用拼出来的。  发表于 2023-10-14 17:09
GMT+8, 2025-5-25 08:27 , Processed in 0.166069 second(s), 24 queries , Gzip On.
