查看: 3308|回复: 14
求程序AutoCAD.NET Addin Wizard程序
发表于 2023-10-11 02:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望得到.net插件的版本:AutoCAD 2016 DotNet Wizard
查找了官网下的只有2020-2024版本的。
https://aps.autodesk.com/developer/overview/autocad
发表于 2023-10-19 11:24:40 | 显示全部楼层
箭头_Row 发表于 2023-10-18 00:33
首先:感谢回复此问题。
其次:我们可能说的不是一个问题,自动向CAD中加载dll程序集,我是使用lsp简 ...
高版本的长不到向导,可以试试手动设置一个项目环境,然后把解决方案存为项目模板,下次新建直接采用这个模板。通过自定义模板进行创建新项目。
 楼主| 发表于 2023-10-18 00:33:13 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2023-10-16 11:55
每次加载netload是必须的,但是可以通过写注册表的方式实现打开cad的时候自动加载dll文件,差的知识太多  ...
首先:感谢回复此问题。
其次:我们可能说的不是一个问题,自动向CAD中加载dll程序集,我是使用lsp简单写了一个程序方便调试代码。代码如下:
  1. (command "_netload" "E:/C SHARP/ArrowTools01/ArrowTools/bin/Debug/ArrowTools.dll")
我想得到这个官方发布的低版本的可以新建VS项目时自动加载三个核心dll,及自动将是否复制的属性值设置为false。手动加载其实也可以,后来我没找到这个程序,所以现在我的所有测试代码都在同一个解决方案中。
最后:还是感谢你回复。
发表于 2023-10-16 11:55:45 | 显示全部楼层
箭头_Row 发表于 2023-10-11 22:31
下载那个可以自动每次把环境设置好,不用每次都加载dll以及设置flase。看书和官网.net里都有关于这个的介 ...
每次加载netload是必须的,但是可以通过写注册表的方式实现打开cad的时候自动加载dll文件,差的知识太多 了,加几个群学学吧,或者看看我的b站视频
发表于 2023-10-11 09:27:42 | 显示全部楼层
有2026?穿越了
发表于 2023-10-11 09:56:53 | 显示全部楼层
要这没用 .net不需要向导
 楼主| 发表于 2023-10-11 22:31:31 | 显示全部楼层
d1742647821 发表于 2023-10-11 09:56
要这没用 .net不需要向导
下载那个可以自动每次把环境设置好,不用每次都加载dll以及设置flase。看书和官网.net里都有关于这个的介绍。
https://help.autodesk.com/view/O ... 1-A3C8-E00ED139E0D3
 楼主| 发表于 2023-10-11 22:32:43 | 显示全部楼层
2016,上面的是我写错了,已经更正了。谢谢参与回复!
发表于 2023-10-19 15:52:05 | 显示全部楼层
首先:感谢回复此问题。
搞c#还要借用lisp实现自动加载dll就很扯了
 楼主| 发表于 2023-11-10 01:39:10 | 显示全部楼层
上个月发現了這個,對電腦配置差的可以節約一些CAD打開的時間哦。
GMT+8, 2025-5-1 10:57 , Processed in 0.239300 second(s), 26 queries , Gzip On.
