查看: 2415|回复: 8
cad2023和2024都看不见的填充图案
发表于 2023-10-9 16:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家我的cad2023和2024都看不见图中的填充图案(同时也选不中),但是在2018上能看见和选中,请问大家这种怎么在2024中选中它进行修改呢?
cad如下:
发表于 2023-10-9 17:38:30 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2023-10-9 17:36
我以前遇到的本机没有的填充图案也能正常显示
  1. (defun C:TT ()
  2.   (setq
  3.     *ACAD* (vlax-get-acad-object)
  4.     *DOC*  (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
  5.     *DOCS* (vla-get-Documents *ACAD*)
  6.     *MS*   (vla-get-modelSpace *DOC*)
  7.     *PS*   (vla-get-paperSpace *DOC*)
  8.   )
  9.   (vlax-for each *MS*
  10.     (if        (AND (= "AcDbHatch" (vla-get-ObjectName each))
  11.              (= "SCWX1" (vla-get-PatternName each));;;;"SCWX1" 图案不存在改为 solid 才能显示
  12.         )
  13.       (vla-SetPattern each acHatchPatternTypePreDefined "SOLID")
  14.     )
  15.   )
  16. )
在2023运行,把图案改为solid 就可以显示了
发表于 2023-10-9 17:29:48 | 显示全部楼层
不可见是因为,2023、2024 没有那个填充图案,在2018改一下填充图案,2023、2024就可以看到了。
或者复制2018的pat文件到2023里面去?我没尝试
 楼主| 发表于 2023-10-9 17:36:20 | 显示全部楼层
或者复制2 ...
 楼主| 发表于 2023-10-9 18:00:27 | 显示全部楼层
谢谢大哥,终于可以了
发表于 2023-10-9 20:11:42 | 显示全部楼层
属于资深CAD玩家了
发表于 2023-10-10 08:42:32 | 显示全部楼层
因为你的CAD里,不存在填充名称为 SCWX1 的图案。
发表于 2023-10-10 22:07:29 | 显示全部楼层
CAD2018的pat文件里面也没有这个填充名称为 SCWX1 的图案。
这个应该是第三方自定义的图案。
发表于 2023-11-6 20:48:02 | 显示全部楼层
学习了谢谢.
GMT+8, 2025-5-18 21:26 , Processed in 0.182351 second(s), 24 queries , Gzip On.
