查看: 3541|回复: 7
[图元] 动态块创建后,修改参数属性,尺寸不跟着移动
发表于 2023-10-8 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬!!
我用C#读取了一些参数属性并插入了对应的块,现在想修改这些参数值来实现自动生成图纸,但是参数修改后的块尺寸标注不会跟着变化(只有代码修改参数才有这个问题,手动修改是正常的。)怎么解决?
  1.             using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
  2.             {
  3.                 BlockReference br = objectId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as BlockReference;
  4.
  5.                 DynamicBlockReferencePropertyCollection propColl = br.DynamicBlockReferencePropertyCollection;
  6.                 foreach (DynamicBlockReferenceProperty prop in propColl)
  7.                 {
  8.                     if (prop.PropertyName.Equals("B"))
  9.                     {
  10.                         prop.Value = 800.0;
  11.                     }
  12.                 }
  13.                 br.DowngradeOpen();
  14.                 trans.Commit();
  15.             }
发表于 2023-10-8 12:00:31 | 显示全部楼层
ATTSYNC   CAD自带的命令  用于更新 属性块吗,试试吧
 楼主| 发表于 2023-10-8 11:40:45 | 显示全部楼层
代码生成的效果
 楼主| 发表于 2023-10-8 14:05:13 | 显示全部楼层
不行,而且我发现生成的尺寸标注错误的块,无论移动刷新还是缩放都不行,唯一的办法就是炸开,一炸开他自己就好了。。。
可是我不想炸开。
发表于 2023-10-11 10:01:10 | 显示全部楼层
可能是因为数值类型不对要判断
发表于 2023-10-12 08:58:03 | 显示全部楼层
是不是标注没关联到对象上
发表于 2024-5-22 02:22:55 | 显示全部楼层
ewuiyud 发表于 2023-10-8 14:05
不行,而且我发现生成的尺寸标注错误的块,无论移动刷新还是缩放都不行,唯一的办法就是炸开,一炸开他自 ...
你好,想问下最后问题解决了吗,哎看了最后登入时间......
发表于 2024-11-6 14:44:32 | 显示全部楼层
遇到的同样的问题, 做块的时候选择动作影响的图元可以让尺寸跟着变化
GMT+8, 2025-5-1 02:50 , Processed in 0.206125 second(s), 26 queries , Gzip On.
